土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix MDO3052/泰克MDO3052示波器
发布于:2022-08-16 10:32:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
示波器
带宽:500兆赫
带宽可升级至 1 GHz
2 个模拟通道
采样率:2.5 GS/s
所有通道上 10 M 记录长度
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 电容负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克Tektronix MDO3032混合域示波器
MDO3032混合域示波器的产品介绍: MDO3032混合域示波器系列当今集成设计需要集成度与之相当的示波器,如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。 这是一种 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器、一台逻辑分析仪、一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。 MDO3000 系列可以全面定制及全面升级, 您可以现在或在以后需要时增加仪器和性能。
