土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ smc玻璃钢油温机不加热-原因和处理方法
发布于:2022-08-16 10:42:16 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 smc玻璃钢油温机在使用过程中,会遇到一些设备故障问题导致很多厂家不知道怎么去解决耽误了生产进度,现在小编带大家了解下关于smc玻璃钢油温机不加热的原因和处理方法,再遇到以上问题可以快速排查,快速解决问题。
smc玻璃钢油温机的不加热的原因一般分为几个重要的部分,有的模温机厂家在模温机的设计上会选用加热输出档的选择开关,如果在模温机启动不加热可以检查下加热功率档位是否处于开的状态。另外模温机不加热也和加热管有很大的关系,如果在进行排查时,可以使用万用表来测量加热管的电流输出,如果有一路没有输出,更换加热管即可解决。
另外还有可能是控温表的设定出了问题,这个一般smc玻璃钢油温机厂家都会设定好,如不小心误操作,需要联系厂家及时重新设定参数。如果在遇到主机设备和模温机的加热功率不匹配,也会遇到模温机不加热的现象,这是因为模温机的加热功率太小,解决办法就是重新计算负载的功率方案,配置合适的模温机。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
高温型油温机定制应该避免出现哪些金属材料?
 高温型油温机定制锂电新能源模温机为什么要避免出现有害金属材料的出现呢?而且哪些金属材料是在锂电行业内需要避免接触或者出现在现场的呢? 1、有害金属:指在生产过程中通过各种途径混入而污染需方产品并造成产品性能不良的金属,一般锂电材料需要避免接触的有害金属为Cu、Zn、Ag、Cr、Fe、Ni、Sns Pb。 2、有害金属材质:指含有有害金属Cu、Zn、Cr、Fe、Ni、Sn、Pb的材质。有害金属分为严重有害金属(Cu、Zn、Ag)和一般有害金属(Cr、Fe、Ni、 Sn、Pb)两类。
