高温型油温机定制锂电新能源模温机为什么要避免出现有害金属材料的出现呢?而且哪些金属材料是在锂电行业内需要避免接触或者出现在现场的呢?
1、有害金属:指在生产过程中通过各种途径混入而污染需方产品并造成产品性能不良的金属,一般锂电材料需要避免接触的有害金属为Cu、Zn、Ag、Cr、Fe、Ni、Sns Pb。
2、有害金属材质:指含有有害金属Cu、Zn、Cr、Fe、Ni、Sn、Pb的材质。有害金属分为严重有害金属(Cu、Zn、Ag)和一般有害金属(Cr、Fe、Ni、 Sn、Pb)两类。
按照有害金属的分类,高温型油温机定制在提供的设备及备品备件采购时,厂家必须遵守以下技术要求:
a、高温型油温机定制提供的设备及配品配件(包括与物料接触以及与物料不接触的所有部位)全部禁止使用含有严重有害金属(Cu、Zn、Ag)的材质。特殊情况除电气部件(但气动阀等设备接口不能使用Cu质金属)无法使用替代材质而不得不使用严重有害金属(Cu、Zn、Ag)材质时需要经过终端用户确认后才能使用,而且使用后需要对严重有害金属(Cu、Zn、Ag)材质表面进行涂层涂覆处理,严禁直接裸露在外部环境。与物料接触部分的钛材和不锈钢材质符合我国标准。
b、高温型油温机定制提供的设备及配品配件与物料直接接触的部位,禁止使用含有一般有害金属(Cr、Fe、Ni、Sn、Pb)成分的材质,特殊情况无法使用替代材质时必须在其表面进行涂层涂覆处理,严禁直接裸露在外部(举例:涂覆可采用以下方式进行-陶瓷片、特氟龙、HALA/WC/FRP、环氧树脂等)。与物料接触部分的钛材和不锈钢材质符合我国标准。
c、高温型油温机定制提供的设备及配品配件与物料不直接接触的部位,如使用了一般有害金属(Cr、Fe、Ni、Sn、Pb)成分的材质,严禁直接裸露在外部环境,其表面必须进行涂覆处理(SUS除外)。(举例:涂覆可采用以下方式进行;陶瓷片、特氟龙、HALA/WC/FRP、环氧树脂、油漆)备注:涂覆使用的环氧树脂、油漆等材质必须不含有害金属成分。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
安全的高温油温机哪家强-小编告诉您随着模温机行业的发展规模越来越大,模温机的价值体现的也是越来越高,同时随着国内工艺规模的发展以及工艺水平的提高,对于控温设备模温机来说也是要求越来越高,作为一个新兴的行业锂电新能源来说,安全的高温油温机的使用优势也体现的淋漓尽致,作为国内众多的模温机厂家来说,安全的高温油温机哪家强? 关于这个问题可以从这几个方面来了解。首先是在模温机行业的沉淀上来看,虽说安全的高温油温机生产厂家有很多,但是有深厚底蕴的厂家还是屈指可数的,毕竟一个越有时间沉淀的生产企业肯定是越值得关注和信赖的。其次从技术能力上来看,对于控温设备来说,标准机型没有什么可以担心的,安全的高温油温机都可以做的好。
