MDO3000系列混合域示波器主要性能指标
示波器:
分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号
1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz和100 MHz 带宽型号
带宽可以升级(高达1 GHz)
高达5 GS/s 的采样率
所有通道上 10 M点的记录长度
》280,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
标配无源电压探头,3.9 pF 电容负载,1 GHz 、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽
频谱分析仪:
频率范围:标配: 9 kHz - 示波器带宽,选配: 9 kHz - 3 GHz
超宽捕获带宽,高达 3 GHz
任意函数发生器(选配):
13 种预先定义的波形类型
50 MHz 波形生成功能
128 k 任意波形发生器记录长度
250 MS/s 任意波形发生器采样率
逻辑分析仪(选配):
16 条数字通道
所有通道上 10 M点记录长度
121.2 ps 定时分辨率
协议分析仪(选配):
支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553 和音频标准等串行总线
数字电压表:
4 位 AC RMS、DC 和 AC DC RMS 电压测量
5 位频率测量
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安立Anritsu MS2720T频谱分析仪MS2720T 是 Anritsu 的 43 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 43 GHz 整个频率范围内的宽带前置放大器可将灵敏度提高约 17 dB 三种扫描模式:提高扫描速度,速度提高 100 倍
