土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安立Anritsu MS2720T频谱分析仪
发布于:2022-08-16 10:03:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MS2720T 是 Anritsu 的 43 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 43 GHz
整个频率范围内的宽带前置放大器可将灵敏度提高约 17 dB
三种扫描模式:提高扫描速度,速度提高 100 倍
分辨率和视频带宽从 1 Hz 到 10 MHz
新的触发选择,包括迟滞、延迟和延迟
更多零跨度功能,包括 10 MHz RBW 和 VBW
增强型频谱分析仪触摸屏 GUI,包括大型标记显示选项
可读性显示选项的选择:正常、黑白、夜视或高对比度
屏幕上的干涉映射作为干涉分析选项的一部分
LTE 测量高达 20 MHz
中心频率为 140 MHz 的 30 MHz 宽零跨度 IF 输出,用于对几乎任何宽带信号进行外部解调
突发检测第一次捕获 200 μs 突发,每次
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克DPO7104C数字示波器
附加的功能: 带宽:1 GHz 通道数:4  输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms  最大采样率:20 GS/s 记录长度:40M 用户可选择的带宽限制以提高测量精度 针对信号完整性和时序挑战的事件搜索和标记 8/16 位数据的 I2C 触发增强 精确触发提供超过 1400 种组合来解决几乎任何触发情况 12.1" 业界最大的 XGA 触摸屏显示器
