细说消防车道景观设计
消防车道是消防人员实施营救和被困人员疏散的通道,住宅小区来说,从室内到地面的楼梯,小区内到外面公路的道路都属于消防通道。如何在不违反消防规定的基础上对消防车道周边的景观进行设计,从而提升小区的一个整体品质。
设计基本要求
1、消防车道不应小于4m宽,转弯半径内径12m,外径16m。消防车道最大坡度8%。
2、高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车道。
3、消防车道距高层建筑外墙宜大于5m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。
4、尽端式消防车道应设回车场,回车场不宜小于15mx15m,大型回车场不宜小于18mx18m,消防登高面不小于8mx15m。
设计控制要点
1、位于地库顶板上的消防通行区域应核算加强结构配筋,若调整超出加强范围,需重新验算荷载或重新配筋。
2、消防车道转弯半径不应更改,可采用设置平道牙铺设隐形路面解决。
3、消防回车场轮廓及尺寸各地规定不一。一般常用18mx18m、15mx15m,正方形或四边形(如梯形或其它异形),不应用12mx12m,不宜采用回车道(报建不易通过),不宜采用圆形。
4、主要行车道(含消防车道)的坡度不应随意更改。各地坡度要求可能各不相同,园路人行道等可根据需要调整。
设计常见问题
1、私自随意修改消防通道走向,导致消防报建不过,严重时验收不过或造成安
全隐患。
2、违反规范要求,在消防通道净宽内设置了影响消防车通行转弯的高出地面的障碍物,例如灯具、园林小品、构筑物等。
3、消防登高面一侧种植高大乔木或影响登高的廊亭灯柱等(一般界定4m以上为高大乔木),导致消防验收不过。
4、消防登高面一侧擅自增加地面停车位。一味追求甲方要求的车位数,导致防火间距不够,且给登高施救带来不便。
景观设计方式
1、回车场地的利用
回车场不宜小于15m×15m,可运用卵石和石材相结合,增加了趣味性。放置可移动的小品,不影响将来消防车的通行。
知识点:消防车道景观
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
木廊架工程工艺流程的介绍工艺流程:测量定位放样→基坑开挖→基础垫层→木框架制作安装→立柱维护→土方回填→景墙砌筑→座凳安装→地坪施工→景墙文化石→油漆。 木框架制作安装: 1、柱的制作方法: (1)选料 (2)放十字中线 (3)放八卦线 (4)放好八卦线后,将柱料放回地面,并使面与面成水平,支稳后,用锛或斧子砍平直,弹上楞线,其他各方向以此法砍平弹线。 (5)将八方的每边边均分,把每个内角的1/3连接起来呈16边形,依每个角顶点为基点,在柱身弹线砍去楞角,刨光找圆,然后依柱头十字先在柱身上弹上中线。
