工艺流程:测量定位放样→基坑开挖→基础垫层→木框架制作安装→立柱维护→土方回填→景墙砌筑→座凳安装→地坪施工→景墙文化石→油漆。
木框架制作安装:
1、柱的制作方法:
(1)选料
(2)放十字中线
(3)放八卦线
(4)放好八卦线后,将柱料放回地面,并使面与面成水平,支稳后,用锛或斧子砍平直,弹上楞线,其他各方向以此法砍平弹线。
(5)将八方的每边边均分,把每个内角的1/3连接起来呈16边形,依每个角顶点为基点,在柱身弹线砍去楞角,刨光找圆,然后依柱头十字先在柱身上弹上中线。
(6)弹“井”线。
(7)画柱头线,柱脚线及榫卯。
(8)凿做榫卯。
2、梁的制作方法:
(1)、选料。
(2)、弹弧线。外梁为半径7.5米,圆心角25度的圆弧,内梁为半径5米,圆心角25度的圆弧。
(3)放八卦线
(4)放好八卦线后,将梁料放回地面,并使面与面成水平,支稳后,用锛或斧子砍圆滑,画上楞线,其他各方向以此法砍平弹线。
(5)将八方的每边边均分,把每个内角的1/3连接起来呈16边形,依每个角顶点为基点,在梁身画线砍去楞角,刨光。柱、梁制作完毕后,接榫立框架,框架立好再搭设木橼子。
3、景墙文化石:
(1)、操作程序如下:
基层处理→测定阴阳角垂直线→打巴出柱→浇水湿润→刮底糙灰→局部找平→抹中层糙灰→弹面砖控制线→架设匹数杆并横竖拉控制线,或分块弹线→贴面砖→理缝→勾缝→擦净表面→检查验收及养护。
(2)、施工过程
a、基层处理:对基层有凹凸不平处,先凿平修补,基层表面的松散
砂浆,污垢油漆清除干净;
b、测定阴阳角垂直线,用经纬仪在外墙阴、阳角处测定垂直线,
将垂直线弹出距阴、阳角50毫米处,作为标准线。根据标准线确定找平层厚度,并作出标志,按标志在墙面上拉通线,每隔1.5米做出标准巴子,然后出柱,作为抹打平层糙灰的标准;
c、分层刮糙:将墙面清理干净,浇水润湿,进行分层刮糙灰,如基层为混凝土,刮糙前,先刷801胶水泥浆一遍,配合比为水泥:801胶:水=1:2:8,紧接着用水泥砂浆抹底糙灰,砖基层采用1:2.5水泥砂浆,混凝土基层采用1:1~1.5水泥砂浆,并掺入水泥重量5%的801胶,厚4~6mm,经过24小时后,用1:2.5水泥砂浆将墙面凹进较大处,局部分层找平,每层厚度不超过7mm,终凝后,用1:2.5水泥砂浆抹找平层,厚7~10mm,用长靠尺刮平,将阴、阳角通直,然后用抹子抹平、划毛,按中级抹灰要求进行平整度、垂直度和角度方正的检查,经验收合格后,才进行下道工序;
d、弹面砖控制线:控制面砖的平直度和缝隙均匀,采用匹数杆,在匹数杆上纵横拉线方法控制,其方法按墙面、柱面的实际尺寸放大样图,确定匹数和缝隙宽度,刻划在匹数杆上,上下和左右均设置匹数杆,然后纵横拉线进行镶贴;
e、贴面砖:结合层用1:1水泥砂浆,并掺入水泥重量5%~10%的801胶。镶贴时,从最上层工作面开始,每一工作面自下而上镶贴,先墩子,后墙面;檐口、腰线、窗台、雨蓬等做流水坡度和滴水线。贴面砖前,浇水润湿墙面,尤其是夏季施工,先提前湿透。把经过挑选并浸水后的面砖,用小灰铲挑适量砂浆,先在面砖背面薄刮一层,然后铺足满刀灰,这样增加粘结力,按控制线位置贴上后,用小铲柄轻轻敲击,达到平整、密实为止,贴牢后避免移动,如必须移动面砖时,要重新铺砂浆,镶贴时保持上口平,如有偏差,用竹片垫平。面砖水平缝宽在6mm以上者,镶贴时在水平缝内嵌“厘米条”或在面砖下面的两个角上嵌“十字卡”,控制灰缝均匀,采用厘米条时,厘米条事先用水浸泡,固定时,外表面不高出面砖的表面,取“厘米条”或“十字卡”时,要仔细,不能使面砖松动,用后清洗干净。做到灰缝均匀,接缝平整,楞角整齐,贴完后,进行理缝,将缝内多余砂浆刮掉,并有棉纱将表面擦干净;f、勾缝:面砖之间的缝隙,按设计的要求进行勾缝,缝隙大的,用1:1水泥砂浆勾缝;缝小的,用水泥浆勾缝,勾缝砂浆的颜色,按设计要求配制,发设计要求勾凹缝,一般凹进3mm;勾缝时,用勾缝条将砂浆拖平、压实、收光,保持深浅一致,白色缝,用竹拖条,保持洁白度。勾完缝,及时将表面擦干净。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:木廊架工程
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
建筑在古典园林中的应用——装修装修 园林建筑的装修,具有中国古代建筑装修所固有的轻便灵活的特点,由于形体秀丽,雕刻精美,点缀衬托相宜,不仅能满足功能上分隔空间的要求,还能适应园林风格使建筑形体与细部相结合,发挥了应有的艺术效果。如各种各样的门窗做法与布置方式,以及富有变化的挂落、长窗(即槅扇)、心仔(即窗棂)构图、装饰花纹、雕镂、油漆等,构成了园林建筑玲珑,秀丽、多姿的外观,丰富了园林艺术。 有变化的处理和重点装饰,是苏州古典园林运用装修的常见手法,从而形成了主次分明,形式丰富和生动活泼的艺术效果。在同一园林中,不同建筑的装修布置各具特色。如厅堂多在明间设长窗,次间设地坪窗(即勾栏槛窗),四周绕以廊轩,廊柱上部装有挂落,雕饰精致;室内纱槅上裱糊字画或彩色纱绢。若为四面厅,四周用落地明罩,从上到下都用玻璃,不用裙板,以便于观赏景色。轩馆小筑则常面阔三间,中间设长窗,次间设半墙半窗,两侧为硬山墙或屏风墙,室内多在建筑背面作一式长窗,雕刻简朴,另成一种格局。亭榭则在柱间悬挂落,下部有时设槛墙或鹅颈椅,以供坐憩。楼阁常用和合窗(即支摘窗),其下层用粉墙、洞门等。
