MSO5104 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:1 GHz
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:10 GS/s
记录长度:25 Mpts
多达 250 兆点的记录长度,多视图缩放
>250,000 wfms/s 使用 FastAcq 的最大波形捕获率
FastFrame 分段内存采集模式,每秒捕获率 >310,000 帧
具有小于 4 pF 电容的标准无源电压探头
负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
用户可选择的带宽限制滤波器,以获得更好的低频测量精度
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
MyScope? 自定义控制窗口和鼠标右键菜单可实现卓越的效率
53 用于简化波形分析的自动测量、波形直方图和 FFT 分析
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
带触摸屏的 10.4 英寸(264 毫米)明亮 XGA 显示屏
占地面积小,重量轻——仅 8.12 英寸(206 毫米)深,不到 15 磅(6.7 千克)
前面板上有两个 USB 主机端口,后面板上有四个,用于快速轻松地存储、打印和连接 USB 外围设备
后面板上的 USB 设备端口,可通过适配器轻松连接到 PC 或 GPIB 控件
用于网络连接的集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口和视频输出端口,可将示波器显示输出到监视器或投影仪
Microsoft? Windows 7 64 位操作系统,便于连接和集成到您的环境中
符合 LXI C 类标准
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克Tektronix MSO5034B 混合信号示波器泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达 2 GHz 的带宽和 10 GS/s 采样率,同时还具有高 级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。 主要性能指标 2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号 一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率 MultiView zoom? 高达 250 M 点记录长度
