土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泰克Tektronix MSO5034B 混合信号示波器
发布于:2022-08-16 08:44:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达 2 GHz 的带宽和 10 GS/s 采样率,同时还具有高
级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。
主要性能指标
一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
MultiView zoom? 高达 250 M 点记录长度
FastAcq? 采集技术,>250,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
FastFrame? 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,>310,000 波形/秒的捕获速率
标配 10 MΩ 无源电压探头,提供了 <4 pF 电容负荷及 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
使用 HiRes 采样时垂直分辨率 >11 位
用户可以选择带宽极限和 DSP 滤波器,降低噪声,提高低频测量精度
主要特点分析
Wave inspector? 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
高级触发套件,标配可视触发和搜索
53 种自动测量,可供选择的滤波功能、波形数学运算和 FFT 分析
波形直方图、眼图、TIE(抖动/定时)测量和分析
使用 MATLAB、Visual Studio 和 Excel 进行用户可定义的数学运算
选配内存分析、高级抖动、串行数据、功率和宽带 RF
主要协议特点
中速(100 Mb/s 至 1 Gb/s)总线的触发和解码选项
低速 (<10 Mb/s) 总线的触发和解码选项
USB2.0、以太网、USB 电源、MOST、BroadR-Reach 的一致性测试选项
在通信、计算和视频标配上进行模板测试
混合信号设计和分析(MSO 系列)
16 条数字通道(用户可升级)
MagniVu? 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率
并行总线自动触发、解码和搜索
每条通道单独设置门限
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克Tektronix DPO5054数字示波器
附加的功能: 带宽:500兆赫 频道:4 记录长度:12.5M 采样率:5 GS/s MultiView Zoom? 记录长度高达 250 兆点 FastAcq? 的最大波形捕获率 >250,000 wfms/s 具有 >310,000 帧的 FastFrame 分段内存采集模式 每秒捕获率 具有小于 4 pF 电容的标准无源电压探头 负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
