土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix DPO5034B/泰克DPO5034B示波器
发布于:2022-08-16 08:19:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
商品详情:
  2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号
  一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
  MultiView zoom? 高达 250 M 点记录长度
  >FastAcq? 采集技术,>250,000 wfm/s 的波形捕获速率
  FastFrame? 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,>310,000 波形/秒的捕获速
  率
  标配 10 MΩ 无源电压探头,提供了 <4 pF 电容负荷及 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
  使用 HiRes 采样时垂直分辨率 >11 位
  用户可以选择带宽极限和 DSP 滤波器,降低噪声,提高低频测量精度
  DPO5034B 主要特点分析
  Wave inspector? 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
  高级触发套件,标配可视触发和搜索
  53 种自动测量,可供选择的滤波功能、波形数学运算和 FFT 分析
  波形直方图、眼图、TIE(抖动/定时)测量和分析
  使用 MATLAB、Visual Studio 和 Excel 进行用户可定义的数 算
  选配内存分析、高级抖动、串行数据、功率和宽带 RF
  DPO5034B 主要协议特点
  中速(100 Mb/s 至 1 Gb/s)总线的触发和解码选项
  低速 (<10 Mb/s) 总线的触发和解码选项
  USB2.0、以太网、USB 电源、MOST、BroadR-Reach 的一致性测试选项
  在通信、计算和视频标配上进行模板测试
混合信号设计和分析(MSO 系列)
  16 条数字通道(用户可升级)
  MagniVu? 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率
  并行总线自动触发、解码和搜索
  每条通道单独设置门限
  查看性能差异
  凭借高达 2 GHz 的模拟带宽和高达 10 GS/s 的采样率,MSO/DPO5000B 系列确保您拥有
  捕获具有好信号保真度和分辨率的波形所需的性能,以便查看微小的波形细节。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix DPO5034/泰克DPO5034B示波器
商品详情:   2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号   一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率   MultiView zoom? 高达 250 M 点记录长度   >FastAcq? 采集技术,>250,000 wfm/s 的波形捕获速率   FastFrame? 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,>310,000 波形/秒的捕获速
