土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix DPO5034/泰克DPO5034B示波器
发布于:2022-08-15 17:54:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
商品详情:
  2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型号
  一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
  MultiView zoom? 高达 250 M 点记录长度
  >FastAcq? 采集技术,>250,000 wfm/s 的波形捕获速率
  FastFrame? 分段存储器采集模式,段数高达 290,000 个,>310,000 波形/秒的捕获速
  标配 10 MΩ 无源电压探头,提供了 <4 pF 电容负荷及 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
  使用 HiRes 采样时垂直分辨率 >11 位
  用户可以选择带宽极限和 DSP 滤波器,降低噪声,提高低频测量精度
  DPO5034B 主要特点分析
  Wave inspector? 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
  高级触发套件,标配可视触发和搜索
  53 种自动测量,可供选择的滤波功能、波形数学运算和 FFT 分析
  波形直方图、眼图、TIE(抖动/定时)测量和分析
  使用 MATLAB、Visual Studio 和 Excel 进行用户可定义的数 算
  选配内存分析、高级抖动、串行数据、功率和宽带 RF
  DPO5034B 主要协议特点
  中速(100 Mb/s 至 1 Gb/s)总线的触发和解码选项
  低速 (<10 Mb/s) 总线的触发和解码选项
  USB2.0、以太网、USB 电源、MOST、BroadR-Reach 的一致性测试选项
  在通信、计算和视频标配上进行模板测试
混合信号设计和分析(MSO 系列)
  16 条数字通道(用户可升级)
  MagniVu? 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率
  并行总线自动触发、解码和搜索
  每条通道单独设置门限
  查看性能差异
  凭借高达 2 GHz 的模拟带宽和高达 10 GS/s 的采样率,MSO/DPO5000B 系列确保您拥有
  捕获具有好信号保真度和分辨率的波形所需的性能,以便查看微小的波形细节。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight B2987A 静电计/高阻表
B2987A 静电计/高阻表 描述 B2987A 静电计/高阻表是全球少有具有图形显示功能的静电计,可凭借 0.01 fA(0.01 x 10-15 A)的分辨率帮助您可靠测量弱电流,并可测量高达 10 PΩ(10 x 1015 Ω)的大电阻。此外,使用电池供电可避免产生交流电源线噪声,确保关键测量不受影响。它拥有 4.3 英寸彩色 LCD 显示屏和图形用户界面,不仅可显示数字信息,还可提供趋势图和直方图数据。这些前面板功能使您能够不依赖 PC,独立捕获瞬态特性和执行快速统计分析。装置完整性检查软件选件支持您对比不同接线和夹具连接方法的噪声电平,以隔离外部噪声源。
