土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 自力式流量控制阀的适用性
自力式流量控制阀的适用性
发布于:2022-08-15 17:29:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:自力式流量控制阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
       自力式流量控制阀在大型管网上应用可以使流量分配工作变得简单便捷。尤其多热源管网,热源切换运行时不会对用户流量产生影响。
  但对于变流量运行的管网不可采用自力式流量控制阀。在热源主动变流量的情况下,近端回路维持流量不变,而远端回路流量会严重不足。在热用户主动变流量的情况下,用户主动调小流量时,自力式流量控制阀会开大阀门,尽量维护原流量,直到全开失效为止。用户主动调大流量时,自力式流量控制阀会关小阀门,直到全闭失效为止。亦即只有自力式流量控制阀失效,用户主动的流量要求才能实现。
推荐资料:
自力式流量控制阀特性曲线研究
https://ziliao.co188.com/p37520112.html
自力式流量控制阀与稳压阀串联使用实现高低层直连供暖
https://ziliao.co188.com/p35378395.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
自力式流量控制阀工作原理
知识点:自力式流量控制阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)孔板流量计——导阀——主阀原理。主阀前设置一个流量孔板, 导阀感测、比较孔板前后压力差,如压力差大于设定压差,意味着流量超过 设定流量,导阀控制主阀做关阀动作。如感测压差小于设定压差,则意味着 流量小于设定流量,导阀控制主阀开阀动作。导阀上的设定压差可调,调大 调小设定压差,可以调大调小设定流量。   由于孔板流量计的流量压差对应关系受到前流态影响极重,如果要求流
