土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 自力式流量控制阀工作原理
自力式流量控制阀工作原理
发布于:2022-08-15 17:28:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:自力式流量控制阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)孔板流量计——导阀——主阀原理。主阀前设置一个流量孔板,
导阀感测、比较孔板前后压力差,如压力差大于设定压差,意味着流量超过
设定流量,导阀控制主阀做关阀动作。如感测压差小于设定压差,则意味着
流量小于设定流量,导阀控制主阀开阀动作。导阀上的设定压差可调,调大
调小设定压差,可以调大调小设定流量。
  由于孔板流量计的流量压差对应关系受到前流态影响极重,如果要求流
量精度达到10%,则必须阀前有10d以上的直管段,而这一点工程实际中极难保障。另外这种阀出厂后的流量可调范围很小,在保持流量精度的前提下,流量可调比不会超过2:1。
  (2)“Kv·=常数”原理,自由弹簧和感压膜构成阀门开关动力系统
△P/S=εL
  S—感膜工作面积,ε—弹簧的胡克系数,L—阀行程
  由此可知阀门的每一个行程位置决定△P值的大小,如果阀行程位的
Kv与成反比,则G=Kv· 是恒定值。这一原理的阀最初做成流量不可调的
流量限制器,近年生产的流量可调式一种是做成多管通道,通过堵管调整设
定流量;另一种是用一手动阀改变自力阀Kv与行程的关系,但这种办法很
难保证Kv与在每一调整位置的反比关系,造成调整位的流量控制精度不高。另外有的产品用波纹管制作感压膜和自由弹簧的一体化产品,由于不锈钢波
纹管处在流动死区,在水中氯离子含量较高时,极易产生腐蚀。
  (3)自力式压差控制阀与手动调节阀阀组原理。这种原理是现在国产
流量控制阀最广泛采用的。手动调节阀的每一个开度位置对应一个Kv值,由自力式压差控制阀控制手动调节阀前的压差不变,则G=Kv· 不变,改
变流量时只需调整手动调节阀的Kv值。
  这种阀的流量控制精度决定于压差控制阀精度,压差
  △P=N/S
  N——弹簧力
  S——感压膜工作面积
  弹簧力在自力阀的行程内会有变化,但使
  H/△L=1/10
  H——自力阀最大位移行程
  △L——弹簧的预压缩量
  则△P的变化仅为±5%,流量精度可达3%。
  这咱自力式流量控制阀的缺点在于阀门有最小工作压差的要求,一般产品要求最小工作压差20KPa,如果安装在最不利回路上,势必要求循环泵多增加2米水柱的工作扬程,所以应采取近端安装,远端不安的办法。用户离热源距离大于供热半径的80%时就不宜安装这种自力式流量控制阀。
  (4)用自力式压差控制阀直接控制流量
  户内阻力系数S,在平均供热的前提下是不变值,户内设计流量G,△P=SG2,通过控制户内供回水压差,一样可以控制循环流量,调节控制压差就可调节循环流量。用这种办法调控流量,只是必须借助便携式流量测试仪器如超声波流量计。这种方式对于远端用户,阀门不会增加消耗压头。
推荐资料:
自力式流量控制阀特性曲线研究
https://ziliao.co188.com/p37520112.html
自力式流量控制阀与稳压阀串联使用实现高低层直连供暖
https://ziliao.co188.com/p35378395.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
手动平衡阀阀门的汽蚀振动
  知识点:手动平衡阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除              通常阀门在小开度情况下阀口的流速过高,在阀后会形成旺盛紊流的蜗旋区,蜗旋区核心压力很低,该处压力低于水温对应的饱和压力时水蒸汽的 闪发会导致气水击现象:严重的噪章,阀门及管道的振动,阀门、管道、管 支架的破坏。   防止这种事故的发生应首先在阀门流道设计上考虑阀塞和阀座在小开度
