土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 手动平衡阀阀门的汽蚀振动
手动平衡阀阀门的汽蚀振动
发布于:2022-08-15 17:23:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:手动平衡阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
       通常阀门在小开度情况下阀口的流速过高,在阀后会形成旺盛紊流的蜗旋区,蜗旋区核心压力很低,该处压力低于水温对应的饱和压力时水蒸汽的
闪发会导致气水击现象:严重的噪章,阀门及管道的振动,阀门、管道、管
支架的破坏。
  防止这种事故的发生应首先在阀门流道设计上考虑阀塞和阀座在小开度
时形成狭长的节流流道,约束旺盛紊流蜗旋的形成;其次选用阀门时尽量加
大阀权度,以避免阀门在小开度下运行。另外,在不牵涉压力工况问题时尽
量将平衡阀安装在水温较低的回水上。
推荐资料:
通过对暖通空调系统水力及负荷变化特性的分析探讨水力平衡阀使用的合理性
https://ziliao.co188.com/p47188721.html
平衡阀在水力管网中的应用及节能效益
https://ziliao.co188.com/p35661545.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
手动平衡阀的特性曲线
    知识点:手动平衡阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除     1)截止阀特性曲线   2)线性特性阀实际工作曲线(阀权度0.2)   3)线性特性   4)等百分比特性曲线   阀门特性曲线决定了阀门的调节性能,如截止阀的流量曲线,如果认为95%—100%之间的流量变化是没有意义的,那么开度从0—5%即实现了流量的全程变化,这样的阀门是不能作为水力工况平衡调节使用的。
