土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 手动平衡阀的特性曲线
手动平衡阀的特性曲线
发布于:2022-08-15 17:21:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:手动平衡阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
    1)截止阀特性曲线
  2)线性特性阀实际工作曲线(阀权度0.2)
  3)线性特性
  4)等百分比特性曲线
  阀门特性曲线决定了阀门的调节性能,如截止阀的流量曲线,如果认为95%—100%之间的流量变化是没有意义的,那么开度从0—5%即实现了流量的全程变化,这样的阀门是不能作为水力工况平衡调节使用的。
  由于阀门理论特性曲线是在定压差下测试,而实际工况只要阀权度不为
1则阀门在小开度下阀前后压差大,大开度时阀前后压差小,导至阀
dG/dC值在小开度变大,在大开度时变小,使阀门实际工作曲线向快开方向
偏移,阀权越小其偏移越大,对于直线特性的阀门由于实际性能的偏移会导致阀门的有效调节的开度空间变小,因此阀门的理论性曲线以下弦弧如等百分比特性为好。等百分比(对数)特性曲线阀门,在阀权度0.3—0.5时实际工作曲线可能接近直线特性。
推荐资料:
动态流量平衡阀和电动调节阀组合注意事项
https://ziliao.co188.com/p36365575.html
平衡阀应用在空调水系统中需要注意的问题
https://ziliao.co188.com/p35506975.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水力工况失衡现象
        知识点:静态平衡阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除        (1)水泵出力不足,水泵实际扬程小于铭牌扬程,导致辞末端过不去水。   实际上是由于近端支线阻力小、流量大,造成远端流量小,水泵工作点偏移在大流量、小扬程、低效率的工作点。   (2)锅炉或换热器阻力大,所有锅炉或换热器厂商标称阻力都远小于实际阻力。
