土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水力工况失衡现象
水力工况失衡现象
发布于:2022-08-15 17:14:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:静态平衡阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
       (1)水泵出力不足,水泵实际扬程小于铭牌扬程,导致辞末端过不去水。
  实际上是由于近端支线阻力小、流量大,造成远端流量小,水泵工作点偏移在大流量、小扬程、低效率的工作点。
  (2)锅炉或换热器阻力大,所有锅炉或换热器厂商标称阻力都远小于实际阻力。
  实际上总循环水量的加大必然导致辞锅炉换热器等阻力加大。水流量增大40%,阻力增加100%。
  (3)锅炉出力不足
       实际上流量加大后供回水温差不可能更大。当然煤质和风系统不正常也可能造成锅炉出力问题。
推荐资料:
水平双管散热器采暖系统水力工况分析
https://ziliao.co188.com/p50173813.html
计量供热新双管系统主立管系统形式及水力工况分析
https://ziliao.co188.com/p67982.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水力工况的平衡
知识点:水力工况 来源:网络,如有侵权,请联系删除        一般地说供热、空调的管网都是闭路循环的管网,其水力工况是指系统各点的压力,各管段的流量、压差。由公式△P=SG2   △P——压差或称阻力损失   S——管段或系统的阻力系数   G——管段或系统的流量   可知,流量和压力是相关参数,流量和压力的调控互为手段和目的。减压手段是减少上游管路的流量;减少流量也必湎是减少管路前点的压力或增加管路后点的压力。流量变化必然导致压力的变化;S值不变的系统,压
