土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水力工况的平衡
水力工况的平衡
发布于:2022-08-15 17:05:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:水力工况
来源:网络,如有侵权,请联系删除
       一般地说供热、空调的管网都是闭路循环的管网,其水力工况是指系统各点的压力,各管段的流量、压差。由公式△P=SG2
  △P——压差或称阻力损失
  S——管段或系统的阻力系数
  G——管段或系统的流量
  可知,流量和压力是相关参数,流量和压力的调控互为手段和目的。减压手段是减少上游管路的流量;减少流量也必湎是减少管路前点的压力或增加管路后点的压力。流量变化必然导致压力的变化;S值不变的系统,压
差的变化必然起因于流量的改变。因此说没有一咱不影响压力的流量控制阀,也没有一种不影响流量的压力控制阀。
  水力工况平衡是指流理的合理分配。在供热和空调管网中,水是热载体介质,水流量的合理分配是热力工况平衡的基础。以供热系统为例,设计者在进行水力工况计算时在各分支流量为设计值的假想情况下进行的。由于管材及最高流速成的限制,设计上实现水力平衡几乎是不可能的。这样势必造成近端阻力系数不能达到设计理想状态,形成近端流量过大,远端流量不足的失调现象。
  由于水力工况设计成了一个设计水压图,而实际运行时这一水压图必须由阀门平衡调节而形成。用阀门调节水力工况的过程是建立合理水压图的过程,在设计合理的情况下,这两个水压图会会合得很好。
  由于运行水力工况是水泵的工作曲线与外网特性曲线交点形成的。
  对于外网特性曲线△P=SG2,由于并联的近端支路S值会小于设计值,造成总S值远小于设计值,循环水泵在小扬程大流量工况下运行,使水泵在大轴功率,低效率点运行。严重时可能出现轴功率大于电机铭牌功率,电机超额定电流,直至烧电机事故发生。
  调网的过程就是用平衡阀增加近端阻力,使近端支路S值增大至设计值,总S值增大至设计值。使远近流量分配均匀合理,循环水泵在设计工况下运行,达到节热、节电,提高供热质量的目的。
推荐资料:
计量供热新双管系统主立管系统形式及水力工况分析
https://ziliao.co188.com/p67982.html
双管散热器采暖系统水力工况分析
https://ziliao.co188.com/p51904010.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
后疫情时代,湖北暖通市场现状与企业破局之路
      一、湖北暖通市场概述
