土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 水泵效率、水泵轴功率、电机效率、安全系数及电机功率
发布于:2022-08-15 17:27:15 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
根据设计流量及扬程,我们常常需要估算水泵轴功率及配套的电机功率,但是水泵效率、电机效率及安全系数如何选取呢?
1、水泵效率
各种不同类型的水泵,其效率差得较远。
水泵铭牌上的效率是指该台水泵在额定转速时可以达到的最高效率值。一般水泵效率是60%~85%。
水专业常用泵种类有:
其中叶片式泵中的离心泵是最常用的水泵。
离心泵按照级数分类,可分为单级泵和多级泵;按照吸入方式分类分为单吸泵、双吸泵;按照按叶轮出来的液体引向压出室的方式分类分为蜗壳泵、导叶泵;还可以按照比转数分为低比转数泵、中比转数泵和高比转数泵;按工作压力分为低压泵、中压泵、高压泵;按泵壳结合缝形式分为水平中开式泵、垂直结合面泵;按泵轴位置分为卧式泵、立式泵;按用途和输送液体性质分为水泵、油泵、耐腐蚀泵等。
根据API 610标准第10版,将离心泵分为三大类共18小类,如图1、图2和图3所示。
1)OH型——悬臂式泵,共6小类.
2)BB型——两端支承泵,共5小类。
3)VS型——立式悬吊泵,共7小类。
离心泵的缺点:在低于额定流量、小流量操作时,泵的效率较低。如下图所示:
高效率区间在某一个范围,低流量和高流量都不是高效区域。
相对来说,大流量的双吸泵在额定流量的效率较高,小流量离心泵则效率较低。
比如:
2、电机效率
一般电动机平均效率87%,国际先进水平为92%。异步电动机的效率一般为75%-92%。
3、安全系数
4、水泵电机功率计算表格参考
知识点:水泵电机功率估算
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
关于装置围堰或罐区集水坑设置(续)
前文讲到收集区域均采用DN200管收集,其实这也是非必须项,只是目前有不少设计院这么做,根据了解他们这个做法的理由有2个,一个是选用目前常用的甲型水封井之便,另一个是因为石化规对生产污水排放沟的30m距离限制要求。通过询问编制规范组参与人员,有说到,这条文是延续过去规范的老条文,对于目前现状意义不大,为什么这么说,对于可燃液体的生产污水,一般根本不会去采用明沟排水。那么有些人要问,冲洗地面污水也算生产污水么?以及初期污染雨水排水是否需要考虑这30m的距离要求?规范编制组人员建议不必按照这个30m距离。尤其是大罐区、大装置区域,若按照30m距离考虑,必然产生太多的水封井、阀门等,势必增加阀门投资及系统管道投资。
