我国自上世纪四五十年代以来,特别是自上世纪70 年代末实行改革开放以后,各种房屋建筑以及城市设施数量急剧增加。据有关部门统计,目前我国现存的各种建(构)筑物的总面积至少在100亿m2以上,其中绝大多数是混凝土及砌体结构建国初期建造的大量的工业与民用建筑,服役期大都超过50年,存在各种安全隐患。
一些新建成的工程项目中,由于勘察、设计和施工中的技术和管理问题,导致工程在建成初期就出现各种质量安全隐患。对于这些建筑物,如果不及时采取加固措施,就有可能导致重大的安全事故。为此,国家每年要投入大量资金用于建筑的加固修复,促进了建筑加固修复业的发展,形成了一个巨大的市场空间。
同时,一些现有建筑中,旧的结构设计在功能上不能满足当前使用的需求,这也刺激了建筑结构加固修复专业的迅速发展。特别是随着我国经济发展和人民生活水平的不断提高,近年来旧城改造几乎成了各大、中城市的共同课题。这为建筑结构加固修复业带来了空前的发展机遇,下面中青给大家介绍结构加固工程中的加固流程及施工前后要点:
结构加固工程的施工流程: 已有建筑物可靠性鉴定——加固(改造)方案的选择——加固(改造)设计——加固工程的施工组织设计——施工——工程验收。
结构加固工程的施工前需要组织设计应充分考虑下列情况:
1、结构加固施工现场狭窄、场地拥挤、场所的正常营业。
2、受生产设备、管道和原有结构、构件的制约;
3、须在不影响或尽量少影响使用的条件下进行加固施工;
4、结构加固施工时,拆除和清理的工作量较大,施工需分段、分期进行。
由于结构加固工程的施工大多是在负荷或部分负荷的情况下进行,因此施工时的安全非常重要,其措施之一是:施工前,尽可能卸除一部分外载,并施加预应力顶撑,以减小原构件中的应力。
结构或构件加固除满足承载力恳求外,还要有满足的抗震才干,不应存在因有些加强或刚度突变而构成新的对抗震倒霉的单薄层或单薄部位,一同也要注意由于结构刚度的增大而致使地震力增大所带来的影响。结构加固应满足抗震有关恳求和前进结构的延性和整体性。
结构加固工程确有艰难或通过经济概括对比确实不合理,而原结构损坏又不严重时,可采用改动结构用途或减少和约束荷载的方法进行处理。减载处理方法可改用轻质材料,上部结构改用钢结构;减少或约束结构的运用荷载等。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
墙体改梁加固施工步骤墙体改梁加固施工步骤 1、先计算好拆除下来的承重墙的尺寸,包括长度以及墙体所承受的荷载累加,这样可以确定梁的截面尺寸,能够算出相配的钢筋长度,保证不影响整体结构。 2、然后开始建梁,在拆下来的墙体两旁先安装一根钢管来支撑整个墙面,为了让钢管稳定性更好,不要忘记加上横梁和垫一个木板,将钢锲也要撑紧。 3、将上一步骤墙体中的支撑立柱都固定好后,可以将墙体拆除,注意墙体中的杂物要清理干净,防止板原接头混凝土下落。
