土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 墙体改梁加固施工步骤
墙体改梁加固施工步骤
发布于:2022-08-15 09:23:15 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
墙体改梁加固施工步骤
1、先计算好拆除下来的承重墙的尺寸,包括长度以及墙体所承受的荷载累加,这样可以确定梁的截面尺寸,能够算出相配的钢筋长度,保证不影响整体结构。
2、然后开始建梁,在拆下来的墙体两旁先安装一根钢管来支撑整个墙面,为了让钢管稳定性更好,不要忘记加上横梁和垫一个木板,将钢锲也要撑紧。
3、将上一步骤墙体中的支撑立柱都固定好后,可以将墙体拆除,注意墙体中的杂物要清理干净,防止板原接头混凝土下落。
4、把底模拆下来,用在底模之前,在墙体上加个隔离层,拆下扎梁的钢筋,最后拆支撑的侧模,整个模板必须要牢固。
5、在楼板上往灌注孔里灌注混凝土浆液,灌注方式要从梁的一端开始,在往第二个孔灌注时,需要以第一个孔冒浆为准,以此类推,直到整个梁都灌满为止。当然灌注的时候不能太过满,多了会溢出来,导致墙体不美观。
承重墙改梁注意事项
1、要严格按照正确的施工工艺进行,如果有安装支架,需要在搭好支架后进行防水工作,没有的话可以在防水层上放置橡皮垫,不能在已经施工好的防水层上进行施工。
2、注浆施工时,要注意连续进行,不能在没有完成时就停止,这样会使墙体不美观。
3、承重墙改梁通常是在单层住宅中或者是多层建筑中较多。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
阁楼入口扩大,如何加固。
请问各位大神专家,家里要装修,顶层4楼的房子,有阁楼。开发商预留阁楼入口太小,大概80cm*80cm。现在装修,想把入口扩大到90cm*120cm。详见配图,3条蓝色线段是卧室门,蓝色方形是入口。想咨询一下,入口扩大后需要加固吗?哪种加固方式比较好。感谢各位!
