知识点:静态平衡阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙静态平衡阀
(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是
系统的阻力,静态平衡阀能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支
路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热
平衡的作用。
静态平衡阀是一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门,采用直流型阀体结构,具有更好的等百分比流量特性,能够合理地分配流量,有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和流量,用以改善管网系统中液体流动状态,达到管网液体平衡和节约源的目的。阀门设有开启度指示、开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀,只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀,并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理的范围内、从而克服了“大流量,小
温差”的不合理现象。
既可安装在供水管上,也可以安装在回水管上,一般要安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上,安装了平衡阀的供(回)水管不必再设截止阀。
推荐资料:
通过对暖通空调系统水力及负荷变化特性的分析探讨水力平衡阀使用的合理性
https://ziliao.co188.com/p47188721.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷柜安装中都应该注意的事项对冷库系统而言一旦某个部件出现故障将会影响整个系统的制冷效果严重时甚至会导致整个制冷系统的瘫痪。图便宜,采用劣质阀件带来的后果防不胜防。 安装位置 安装位置应充分考虑空间位置和布局,使气流组织合理、通畅。下面这些地方最好要避开;易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;人工电场、磁场直接作用的地方;易产生噪声、振动的地方;有阳光直射或高温热源的地方;儿童易触及的地方。再者,最好别在风雪雨天进行安装。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板不错,简单易懂~
很好,学习了
