土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜安装中都应该注意的事项
冷柜安装中都应该注意的事项
发布于:2022-08-15 13:11:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对冷库系统而言一旦某个部件出现故障将会影响整个系统的制冷效果严重时甚至会导致整个制冷系统的瘫痪。图便宜,采用劣质阀件带来的后果防不胜防。
安装位置
安装位置应充分考虑空间位置和布局,使气流组织合理、通畅。下面这些地方最好要避开;易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;人工电场、磁场直接作用的地方;易产生噪声、振动的地方;有阳光直射或高温热源的地方;儿童易触及的地方。再者,最好别在风雪雨天进行安装。
冷柜外机组
冷柜外机组应尽可能地远离相邻方的门窗和绿色植物,与相对方门窗距离不得小于下述值:冷柜额定制冷量不大于4.5KW的为3米,大于4.5KW的为4米。
承重地面
冷柜的安装面应坚固结实,具有足够的承载能力。安装面为建筑物的旧壁或屋顶时,必须具有实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。托起冷柜的支架质量也要注意。
管线连接
冷柜进排气紫铜管就像输送血液循环的动脉,不允许出现任何凹点、砂眼等瑕疵,否则会使其无法正常工作。它与室内、室外机接口的连接,是超市冷柜安装的关键。紫铜管的喇叭口连接时要对准、摆正,走向和弯曲度要合理,一次压实成功,用力应恰到好处,劲儿大了容易开裂,劲儿小了又会漏氟(国际允许的泄漏量是3%至5%)。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    到底是说“冷柜”还是冷库哦?柜是柜,库是库,文不对题。
    2022-08-15 15:50:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
小型冷库出现故障的原因分析
小型冷库可能因为制造厂家在资质或者实力方面存在一定的缺陷,因此冷库建造或者是冷库安装的过程中,也很容易出现很多的故障。今天,为大家详细介绍小型冷库出现故障的原因有哪些,希望对大家有所帮助。 小型冷库 制冷压缩机没有安装减震设备 根据安装的规范,那么在小型冷库建造的过程中,必须要安装减震设置,如果减震没有安装或者是减震安装的不规范,导致小型冷库在使用的过程中,机器也会出现剧烈震动的现象,很容易会造成管路出现破裂,也会影响到设备,甚至会导致机房受到震坏。导致小型冷库经常性的出现故障问题。
