小型冷库可能因为制造厂家在资质或者实力方面存在一定的缺陷,因此冷库建造或者是冷库安装的过程中,也很容易出现很多的故障。今天,为大家详细介绍小型冷库出现故障的原因有哪些,希望对大家有所帮助。
小型冷库
制冷压缩机没有安装减震设备
根据安装的规范,那么在小型冷库建造的过程中,必须要安装减震设置,如果减震没有安装或者是减震安装的不规范,导致小型冷库在使用的过程中,机器也会出现剧烈震动的现象,很容易会造成管路出现破裂,也会影响到设备,甚至会导致机房受到震坏。导致小型冷库经常性的出现故障问题。
制冷剂管路没有设置
输送制冷剂的管路在安装的时候,一般性都是由横向向上弯的,此时我们必须要做成一个向下垂后向上去的小弯,如此才能够符合一定的标准,千万不可以做成九十度转向,否则小心冷库在使用的过程中,系统里面的油就没有办法及时的回到压缩机里面去,系统里面的油全部都会沉积在冷风机里面,使得冷风机的系统在使用的过程中没有办法正常的发挥,甚至可能会造成风机和机组设备损坏。
智能管路连接不均衡
机组管路在连接多台压缩机的过程中,必须要使得油能够均匀的分配到各个压缩机中间,但是在使用小型冷库的过程中,经常就会存在连接不均匀的一个情况,第一台压缩机往往会出现回油满的现象,而后面的几台就会逐渐的减少,如此就会导致第一台压缩机在运行的过程中经常性出现故障,因为机组总是处于过热的一个现象,也会引起抱死或者是冲缸等不同的事故。引起意外事故。
管路没有保温
如果没有使用保温材料,冷管路在环境的温度下,经常性会出现结霜的一个情况,这也会导致小型冷库在使用的过程中,制冷的效果受到一定的影响,注视机组负荷在此时有所增加,导致机组在使用的过程中大幅度的减少正常的使用寿命。
小型冷库在使用的过程中,上面的这些故障问题经常性的出现,希望大家在使用小型冷库的过程中一定要掌握好这些知识,一旦出现故障的问题,需要及时重视起来。掌握这些知识,可以预防这些故障的出现,出现故障,不仅会影响到小型冷库的正常使用,对于企业也会产生相应经济损失。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳内容的针对性太简单了,介绍得不到位。
