土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库减少能耗的方法
冷库减少能耗的方法
发布于:2022-08-15 13:11:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库能为食品,蔬果保鲜保质,实现反季节销售,增加商户的收益。如果冷库能做到日常节能,实现节能省电,就能降低能耗,这样冷库能为减少不少日常开支,使商户收益更多。
1、冷库蒸发器的合理调节与及时除霜。霜层的热阻一般比钢管的热阻大得多,当霜层厚度大于10mm时,其传热效率下降30%以上。当管壁的内外温差为10℃、库温在-18℃时,排管蒸发器的制冷系统运行一个月后,其传热系数k值大约只有来的70%左右。
2、定期放油、除垢和放空气。资料显示,当蒸发器盘管内有0.1mm厚的油膜时,为保持设定的温度要求,蒸发温度就要下降2.5℃,耗电量增加10%以上。
3、合理利用昼夜温差运行。我国地域辽阔,不少地区昼夜温差较大。通常海洋性气候地区昼夜温差为6~10℃,大陆性气候地区昼夜温差可达10~15℃。夜间环境温度低,可根据产品贮藏特性,调整延长夜间开机时间,由于冷凝温度相对较低,有利于冷库的节能。
4、合理利用库房。在实际操作中,由于压缩机所配备的电动机功率是按该机制冷能力选定的,也就是冷库房的耗冷量小于制冷机的制冷能力。冷库在淡季运行时,由于冷藏间存放的货物较少,压缩机运转是“大马拉小车”,浪费了电能。因此,在淡季时可将几个冷藏间内的货物按贮藏温度及时并库,以减少能耗。
5、合理利用峰谷电运行。在不影响被冷物冷藏质量的前提下,冷库可以利用夜间“谷价”运行,减少白天制冷压缩机的运行时间,避开白天用电高峰期。目前我国主要省市制订的分时电价制度峰谷电价比为3~4∶1,所以可利用蓄冷装置或调整开机时间,提高“谷电”使用率,降低运行成本。
6、冷库内照明系统的节能。冷库照明应在安全、科学、合理的基础上,从节能和环保的角度出发,根据冷库间的面积、高度及库房温度等综合考虑。冷库内的照明一般集中在工作区域内。应在保证操作人员安全的情况下做到及时关灯,以减少库房的热负荷及电能消耗。
同时要尽量采用高效低耗耐压的照明灯具以减少灯具的更换频率。LED照明系统具有环保省电、照度均匀、低温时发光效率良好及供电效率高的优势,是一种极有前景的新型光源,也是今后冷库内照明系统的发展方向。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    有些主要方面没说到,谢谢提供分享。
    2022-08-17 11:32:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
格力:成功注册多个“明珠羽童”商标,头像却换成董明珠单人!
天眼查App显示,近日,珠海格力电器(行情000651,诊股)股份有限公司申请的多个“明珠羽童”商标状态变更为已注册,这些商标申请于2021年11月,国际分类涉及广告销售、教育娱乐、日化用品、燃料油脂、医疗器械、建筑修理等。 近日,格力“明珠羽童精选”抖音号头像由董明珠孟羽童合照变为董明珠一人,引发网友热议。此前,孟羽童公开表示,作为董事长秘书,日常还有很多其他工作要处理,所以没办法经常出现在直播间。
