SMC的主要原料是不饱和的聚酯树脂,所含的成份大多取自天然的矿物质,并配以其他添加剂形成胶凝材料,结合凝结成一种复合材料并生产的模块排水沟主体。
SMC线性排水沟具备以下特点:
1、坚硬、抗冲击、抗压及抗弯强度大。树脂混凝土能吸收外来冲击力,其抗压、抗弯强度是传统混凝土的3到5倍;
2、抗化学腐蚀,SMC线性排水沟能够有效抵抗化学物质的腐蚀,有着很好的抗酸碱能力,抗腐蚀性强,对于生物硫酸的侵蚀及酸性土壤的侵蚀也有着很好的抗性;
3、抗生物腐蚀:防止生物寄生、不吸水,无毛细孔,生物组织无法在上面生存从而进行侵蚀;
4、耐高温、耐冻,能经受日光的照射,结冰和解冻对材料结构无任何影响,具有很好的气候适应性,即使在极其恶劣的环境下仍然不会有脆弱或破裂的现象;
5、轻盈和尺寸精确,尺寸精确,重量轻,减少材料的厚度,降低了运输、吊装、挖掘及安装的成本费用,大幅缩短安装时间;
6、表面光滑,具有艺术品的外观,维护保养容易,树脂混凝土排水沟表面不起砂,光滑,可以根据不同的需求,添加不同的色料,制造出不同外表颜色的产品来,甚至可以根据要求进行表面的电镀,这就让其表面不易堆积沉淀物,容易冲洗而且不会刷坏。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
线性排水沟cad运用图CAD
https://ziliao.co188.com/d63527701.html
https://ziliao.co188.com/d63391919.html
知识点:SMC线性排水沟
免费3人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
室外管道在雨季.冬季施工时要注意的事项分别有哪些?为保证施工进度,确保施工质量,冬季施工应注意以下几方面: 1、管道安装 (1)在冬季施工时,不得使用冻硬的橡胶圈。 (2)安装管道时,地面应作好防滑处理,运输应加宽,并应铺草袋或钉防滑条; (3)在施工时管口表面温度低于**℃时,接口材料在填充、抹平后,应及时覆盖保温材料进行养护; 2、阀井及支墩施工 (1)在冬季施工时,砼浇筑时应适当降低混凝土的水灰比; (2)拌制混凝土的材料应无冻结现象;
只看楼主 我来说两句 抢板凳抗化学腐蚀,SMC线性排水沟能够有效抵抗化学物质的腐蚀,有着很好的抗酸碱能力,抗腐蚀性强,对于生物硫酸的侵蚀及酸性土壤的侵蚀也有着很好的抗性;
