为保证施工进度,确保施工质量,冬季施工应注意以下几方面:
1、管道安装
(1)在冬季施工时,不得使用冻硬的橡胶圈。
(2)安装管道时,地面应作好防滑处理,运输应加宽,并应铺草袋或钉防滑条;
(3)在施工时管口表面温度低于**℃时,接口材料在填充、抹平后,应及时覆盖保温材料进行养护;
2、阀井及支墩施工
(1)在冬季施工时,砼浇筑时应适当降低混凝土的水灰比;
(2)拌制混凝土的材料应无冻结现象;
(3)混凝土的拌制时间应适当延长;
(4)桩顶标高与自然地面标高相近的桩,其桩头应加草包进行保温。
3、焊接
(1)电焊施工时,必须使焊缝可自由伸缩,并应使焊口缓慢降温。
(2)冬期施工焊接时,应根据环境温度进行预热处理,并符合规范要求。
2.2. 8 对雨季和汛期现场排水系统的日常维修措施
⑴、成立现场排水系统日常维修班组,专人负责、定期检查和清除排水沟以及沉淀池中积存物,确保排水沟畅通。
⑵、逢雨季、汛期增加潜水泵,提高排水流量、流速,确保排水畅通、迅速。
⑶、雨季、汛期成立防汛抗台工作小组,做到人员到位、职责分明、防汛抗台物质储备充裕。
8.2管道雨季施工措施
(1) 排水管道施工来说,雨季施工是较困难的,但是施工要想完全避开雨季是不可能的。江南多雨,雨季施工在江南地区是较为普遍的现象,我们对雨季施工也积累了一定的经验。首先雨季施工前,要做好充分的排水准备,特别是要保证挖、填土区有畅通的排水系统和运输道路。排水设施包括排水沟、散水沟、
集水坑、泄水口,配套的排水设备要随时准备完好。雨季中管道施工要采取突击的方法。为了防止地面雨水流入沟内,要地面上围住土坝。
(2)在保证进度的前提下,缩短开挖面,切忌全面铺开。雨季施工时,需集中力量,挖一段,灌注砼或铺管一段,验收后及时回填。尽量压缩分段的施工周期。
(3)雨季施工其他注意事项
(3.1)加强和气象站联系注意一切工作,生活的安全。
(3.2)对各种电器、机具加强监护,防止危险。
(3.3)加强值勤工作,下雨时工地上必须认真巡查,发现问题立即及时处理。
(4)防台防汛措施
雨季施工时,应及时听取气象站天气预报,准备充足的防涝物质,如水泵和草包等。并建立一支机动防汛涝突击队,随时准备抢险。如雨水管道施工期间,原有排水系统受到影响,需认真调查原有汇水面积、排水情况和流量,准备足够的水泵等抽水设备,在沟槽内每节挖集水井,连续在沟槽内翻水,及时将雨水排放至周围临近排水系统中。必须采取24小时连续抽水。
雨季施工时,要严密检测基坑开挖间土层情况。
有支撑沟槽井点降水必须24小时连续进行,钢板桩入土深度必须保证桩长的一半,同时必须加固钢板桩支撑,防止塌方发生意外。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/d62293780.html
知识点:室外管道施工注意事项
免费3人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
安装预算给排水管道施工图识图经验汇总1.设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。
