土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 人防工程给水排水设备安装规范细则
人防工程给水排水设备安装规范细则
发布于:2022-08-15 13:39:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
 1、口部冲洗阀安装应符合下列规定:
(1)暗装管道时,冲洗阀,不应突出墙面;
(2)明装管道时,冲洗阀应与墙面平行;
(3)冲洗阀配用的冲洗水管和水枪应就近设置。
2、防爆波闸门安装,应符合下列规定:
(2)闸门与管道应采用法兰连接;闸门的阀杆应朝上,两端法兰盘应对称紧固;
(3)闸阀应启闭灵活,严密不漏;
(4)闸阀开启方向应标示清晰,止回阀安装方向应正确。
3、防爆防毒化粪池管道安装,应符合下列规定:
(1)进、出水管应采用铸铁管;铸铁管应无裂纹、铸疤等缺陷;
(2)三通管应固定牢固、平直,其上部应用密闭盖板封堵。
4、排水水封井管道安装,应符合下列规定:
 ( 1 ) 水封井盖板应严密,并易于开启;
(2)进出水管的安装位置应正确,接头应严密牢固;
(3)进出水管的弯头应伸入水封面以下300mm。
5、排水防爆波井的进出水管管口应用钢筋网保护,网眼宜为 30mm;钢筋网宜采用 16– 20mm的钢筋焊接制作。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
建筑给水、排水及采暖工程管道及设备安装工程施工工艺标准(J503-2004)
https://ziliao.co188.com/p62446421.html
知识点:人防工程给水排水设备安装
全部回复(5 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    最后补充上传分享一些CAD图纸和计算书等资料附件
    2022-08-18 08:01:18
  • doushengf
    doushengf 板凳
    人防工程给水排水设备安装规范细则,谢谢楼主分享和资料谢谢了。
    2022-08-16 12:18:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
住宅建筑给水过程中常见问题及解决措施
 1.1自动排气阀   问题:目前在我国住宅建筑中普遍设置有延时自闭阀蹲式大便器管网体系。如果该体系处于停水状态的时候,给水管网中将会积聚大量空气,再次恢复供水后,管系中的空气则在水流压缩作用下升至管系最高处形成一个压缩空气压,这个时候若有人启动延时自闭阀,管系顶部的则压缩空气就会和水流同时喷射而出,经常会把便器里的污物吹到地面上,甚至弄脏使用者衣物。   解决办法:当住宅建筑中存在这个问题的时候,可以选择在管网体系最高处设置自动排气阀来解决,同时给水管道的这几个λ置也应该设置自动排气阀:?给水管网体系中存在显著起伏积聚空气的部λ,应该选择在管段最高处设置自动排气阀。?具有间歇使用性质的给水管网体系,应该在其管网最高处及末端设置自动排气阀。?气压给水装置,如果使用自动补气式气压水罐的时候,其配水管网最高处应该设置自动排气阀。
