土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅建筑给水过程中常见问题及解决措施
住宅建筑给水过程中常见问题及解决措施
发布于:2022-08-15 13:32:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
 1.1自动排气阀
  问题:目前在我国住宅建筑中普遍设置有延时自闭阀蹲式大便器管网体系。如果该体系处于停水状态的时候,给水管网中将会积聚大量空气,再次恢复供水后,管系中的空气则在水流压缩作用下升至管系最高处形成一个压缩空气压,这个时候若有人启动延时自闭阀,管系顶部的则压缩空气就会和水流同时喷射而出,经常会把便器里的污物吹到地面上,甚至弄脏使用者衣物。
  解决办法:当住宅建筑中存在这个问题的时候,可以选择在管网体系最高处设置自动排气阀来解决,同时给水管道的这几个λ置也应该设置自动排气阀:?给水管网体系中存在显著起伏积聚空气的部λ,应该选择在管段最高处设置自动排气阀。?具有间歇使用性质的给水管网体系,应该在其管网最高处及末端设置自动排气阀。?气压给水装置,如果使用自动补气式气压水罐的时候,其配水管网最高处应该设置自动排气阀。
  1.2水质污染
  问题:在以往的住宅建筑中一般选择使用传统水泵加屋顶水箱和水池加水泵的变频供水方式,这种供水方式具有较多的优点,但是要定期清洗水箱及水池才能避免出现寄生虫影响居民身体健康,同时传统的供水方式过多依赖于市政供水管网,在直接供水过程中经常会引发压力不足问题。
  解决办法:近几年时间以来,建筑市场上出现并投入使用的一种新型给水加压设备即无负压变频供水设备不仅能够从根本上缓解市政供水管网压力不足情况,而且具有针对性的解决以往供水方式中二次供水水质污染难题,充分结合市政供水管网余压,实现节水节电的环保目标。如果住宅所处区域市政供水压力不是非常充足,建筑企业可以首先争取当地供水部门同意,然后将以上所说的新型设备纳入设计建设过程中。
  问题:住宅建筑小区的用水是从城市给水环网的不同管段接出,在这种形式下居住小区供水管和城市给水管就构成环状管网体系,小区供水干管相当于城市供水环网的一条连通管。因为城市环网不同部λ水压之间具有显著差异性,城市环网中压力较高的水压会作用于水质,导致其流向压力偏低的水管接口处,最终引发水表倒转,而且居住小区管网体系中的水发生回流对城市管网水质产生严重影响。
  解决办法:在建筑给水设计中可以选择设置倒流防止器来避免出现类似问题,一个液压传动泄水阀和两个隔开止回阀是倒流防止器的主要构成部件。因为止回阀局部水头存在损失,中间腔内压力一直?有高于入水口压力,这个压力差值会使泄水阀呈现关闭状态,确保管·获得正常供水。在出口端压力高于中间腔的时候,就算两个止回阀都无法反向密封,安全泄水阀仍然能够自动启动泄空倒流水,然后阻隔分离空气,给上游供水卫生安全提供强有力支持。
 2.住宅建筑给水过程中常见问题及解决措施
  2.1地?水封
  规范设计:为了避免水封在遭受破坏之后其污水管道中的有害气体进至室内对居住环境及卫生造成污染,我国GB50015-2003建筑给水排水设计规范明确指出:构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或者其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口下设存水弯,存水弯的水封深度不得小于50mm。因此,在设计住宅建筑排水体系的时候,应该优先选择使用高水封或防返溢性地?,有效预防串ζ现象的发生,也可以在地?下设存水弯来解决这个问题。
  2.2 屋面及阳台雨水的排出
  问题:如果在住宅建筑设计中?有分开设置阳台与屋面雨水的排出,或者将两者连接起来,使用过程中将会出现一系列问题。
  例如:雨水立管中某一个区域出现堵塞现象,屋面雨水无法获得及时排出,雨水就会于住宅阳台地?处溢出。
  解决办法:引发这种现象的根本原因是屋面雨水立管中的压力会呈现负压至正压分布这样一个改变过程,与立管末端以上距离在1/3~1/2之间的的区域为零压力点,若把阳台雨水地?与屋面雨水立管上部负压区连接起来,就会经由地?获得并积聚大量空气,影响雨水立管排水量;若把阳台雨水地?与屋面雨水立管下部正压区连接起来,则会导致返水倒灌。要避免出现这些情况,就应该设置专门的阳台雨水立管,通过无水封地?来进行收集,不可以将其与屋面雨水立管连接起来共同使用。
2.3 排水管道设计
  问题:在我国住宅建筑设计中一般使用镀锌钢管来作为给排水管道,以达到降低噪音污染的目的,但是因为镀锌钢管的抗锈蚀能力不强,在使用过程中就需要特别注意使用寿命短等问题。
  解决办法:近几年来,我国建筑领域在国家大力倡导下,逐渐提升塑料管在住宅建筑给排水设计中的应用频率,塑料管道的重量比金属管道要轻很多,具备很好的耐压抗强能力,在输送液体的时候压力较小,而且不易被化学物品所侵蚀,安装步骤简单方便,使用寿命长也非常客观。但是一般的UPVC管道在排水过程中会出现分贝较高的噪音,如果这种塑料管应用在靠近居民休息的地方,就会直接影响其正常生活质量。因此在设计时要将这个可能出现的负面影响纳入考虑范Χ,尽量使排水立管远离卧室和客厅,采用新型降噪产品芯层发泡UPVC管道和UPVC螺旋管管材来控制出现明显噪音,降低对居民用户的噪音污染。
  2.4阳台雨水与空调冷凝水的间接排水
  相关建筑法律法规中指出,空调设备冷凝水及蒸发式冷却器所使用的排水管不可以直接连接污废水管道,必须使用间接排水形式。比较常见的空调冷凝水排水形式是直接将需要排出的水量散至道·或绿化带上,住宅建筑物四周并?有设置散排水沟和水板。这种直接散水方式虽然基本上满足建筑法律法规关于间接排水的要求,但是在使用空调很长一段时间之后,其散水会对绿化带产生严重的影响,道·由于长期处于潮湿状态非常容易滋生青苔,影响美观而且会引发通行安全事故,因此这种直接散水形式仍然存在诸多需要改进的地方。
  间接排水也就是指容器排出管和排水管道不直接连接卫生设备,这样排水管道体系与卫生器具之间就会出现存水弯,同时具备空气间隔,污浊气体将很难引发污染问题。若空调冷凝水管接入室外雨水口,除了在降雨时期被雨水充满之外,其他环境下都能够之间接通大气,空调冷凝水管接入雨水口与其他接入排水管之间存在显著差异,其本身已经存在空气隔断,符合间接排水标准要求。同时在降雨时期雨水口被雨水填充,排除了污浊气体入侵问题,且间接排水所接入的室外雨水系统应该是雨、污完全分流的雨水体系。
  3结束语
  总而言之,我国建筑领域给排水设计水平及质量应该伴随着社会的持续进步呈现逐年提升的良好局面。住宅建筑设计者应该在获得施工方案的过程中,严格遵循相关技术规范,不断总结设计及施工过程中的经验,迅速提高整体服务水平,为居民提供功能齐全、美观可靠、具有很强实用性的建筑作品。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某地七层住宅楼建筑给水排水工程设计施工图https://ziliao.co188.com/d48426568.html
某地一栋普通住宅楼建筑给水排水设计平面图纸https://ziliao.co188.com/d62402849.html
知识点:住宅建筑给水
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水水泵隔震措施
下列场所设置水泵应采取隔振措施: 1) 设置在播音室、录音室、音乐厅等建筑的水泵; 2) 设置在教学楼、科研楼、化验楼、综合楼、办公楼等建筑的水泵; 3) 设置在工业建筑内、邻近居住建筑和公共建筑的独立水泵房内.或者在有人操作管理的工企业集中泵房内的水泵。 水泵隔振包括下列三种形式,并应设立配套装置。 1. 水泵机组隔振 a、水泵机组隔振方式应该采用支承式。当设有惰性块或型钢机座时.隔振元件应设置在隋性块或型钢机座的下方。
