土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 综合管廊防水特点及防水等级分析
综合管廊防水特点及防水等级分析
发布于:2022-08-15 13:33:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
综合管廊作为城市地下设施动脉工程对于城市建设具有长远的战略意义。渗漏水问题一直是困扰地下建设工程的质量通病,杜绝管线长期被渗漏水浸泡现象,解决好防水问题是综合管廊建设必须考虑的技术问题之一。有效解决防水问题从而保证综合管沟的施工质量,也能从根本上减少安全隐患,降低后期运营养护成本,延长使用寿命。
综合管廊应根据气候条件、水文地质状况、结构特点、施工方法和使用条件等因素进行防水设计,防水等级标准应为二级。防水应以防为主,以排为辅,遵循“防、排、截、堵相结合,因地制宜,经济合理”的原则,同时要坚持以防为主、多道设防、刚柔相济的方法。混凝土结构自防水是根本防线,同时再设置附加防水层的封闭层和主防层。
综合管廊防水的难点在于细部构造的防水,包括施工缝、变形缝、穿墙套管、穿墙螺栓等部位,这些部位如果处理不好,渗漏现象是非常普遍的。地下防水有所谓“十缝九漏”之说,因此必须对其给予足够的重视。
综合管廊防水属于市政道路下方的隐蔽工程,道路竣工通车后,不能轻易地刨掘道路对其进行维修或修补,因此,防水层的成品保护也是重点。如果成品保护不善,施工不慎造成了破坏且未及时修补,容易形成渗漏点,造成地下水的渗漏。
地下综合管廊--防水到底该几级?
防水等级要根据具体管廊的管线类型确定,如有高压电缆、弱电、通信传输等重要线路进入管廊,而潮湿和渗漏容易引起连接件的锈蚀和打火现象出现,防水层则应该使用一级防水,同时这些线路也应该单独设仓。
还有施工中还要考虑管廊所在城市地下水、地表水情况,如地表水排水不畅的城市,即使地下水位很低,也应该做一级防水,如果地下水含量丰富的地区,选用一级防水更稳妥。
地下综合管廊建设受到土地资源、拆迁等问题的阻碍,但对有些城市而言,对改善城市地面“拉锁”和空中“蜘蛛网”,建设地下综合管廊尤为迫切。
对此,大城市地下综合管廊建设资金并不是首要问题,建设中应该遵循有条件地区建设,而城市中心区通过拆违腾出有效空间进行迷你管廊建设,这类管廊可以只安装两到三种管线,施工中预留地下空间,为后期其他管廊入地提供基础,而这类地区人口存在长期停留、地下轨道交通工程多等情况,防水等级也应该明确为一级防水为好。
城市综合管廊防水工程技术规程
地下综合管廊工程防水施工方案
地下综合管廊防水工程施工质量控制
知识点:管廊的防水施工、防水工程
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
防水工程之阳台(洗衣房)防水系统
一、防水层次构造图 二、节点防水做法 如上图,在排水管改造后的出水口、洗衣机、洗衣槽、拖把池、地漏这些管边的节点防水应处理好,具体做法如下详图所示:下水管边防水做法。 下水管边防水做法 墙根(阴角)防水做法
