土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 150项重大水利工程建设安全技术专题——高处作业安全技术
发布于:2022-08-15 13:17:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
相关阅读:
150项重大水利工程建设安全技术专题——土石方工程安全技术
根据《高处作业分级》(GB3608-2008)中规定,在距坠落高度基准面2米或2米以上有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业。
2017年6月1日上午10时40分左右,中国水利水电某工程局有限公司双峰寺水库项目部二期工程溢流坝段第十一号闸墩模板拆卸过程中发生一起高处坠落事故,造成1人死亡,直接经济损失约140万元。
2018年3月28日16时10分许,江苏某水利工程处项目部在进行丰县地面水厂一期配套清水管网工程A标段(东环路过南环路沉井顶管工程施工段)施工时,发生一起高空坠落事故,造成一人死亡,直接经济损失70万元。
2018 年6月29日 6时40分左右,连云港市水利科技档案馆项目幕墙工程在施工准备期间,发生一起高处坠落事故,造成1人死亡,直接经济损失约111万元。
水利工程施工现场作业是水利施工企业安全管理的核心,高处作业事故是工程施工现场极易发生的安全生产事故,以上的事故案例警醒我们高处作业安全不容忽视。
下面大家跟随小编一起来学习学习,在 水利水电工程建设安全技术中高处作业安全技术 的基本知识!
攀登作业安全技术
(1)施工组织设计或施工技术方案中应明确施工中使用的登高和攀登设施,人员登高应借助建筑结构或脚手架的上下通道、梯子及其他攀登设施和用具。
(2)攀登作业所用设施和用具的结构构造应牢固可靠;作用在踏板上的荷载不应大于1.1KN,当梯面上有特殊作业,重量超过上述载荷时,应按实际情况验算。
(3)不得两人同时在梯子上作业。在通道处使用梯子作业时,应有专人监护或设置围栏。脚手架操作层上不得使用梯子进行作业。
(4)便携式梯子宜采用金属材料或木材制作,并应符合现行国家标准《便携式金属梯安全要求》(GB12142)和《便携式木梯安全要求》(GB7059)。
(5)单梯不得垫高使用。使用时应与水平面成75°夹角,踏步不得缺失,其间距即宜为300mm。当梯子需接长使用时,应有可靠的连接措施。接头不得超过1处。连接后梯梁的强度,不应低于单梯梯梁的强度。
(6)折梯张开到工作位置的倾角应符合现行国家标准《便携式金属梯安全要求》(GB12142)和《便携式木梯安全要求》(GB7059)的有关规定,并应有整体的金属撑杆或可靠的锁定装置。
(7)固定式直梯应采用金属材料制成,并符合现行国家标准《固定式钢直梯安全技术条件》GB 4053.1的规定;梯子内侧净宽应为400㎜~600㎜,固定直梯的支撑应采用不小于L70×6的角钢,埋设与焊接应牢固。直梯顶端的踏棍应与攀登的顶面齐平,并应加设1.05m~1.5m高的扶手。
(8)使用固定式直梯进行攀登作业时,攀登高度宜为5m,且不超过10m。当攀登高度超过3m时,宜加设护笼,超过8m时,应设置梯间平台。
(9)当安装钢柱或钢结构时,应使用梯子或其他登高设施。当钢柱或钢结构接高时,应设置操作平台。当无电焊防风要求时,操作平台的防护栏杆高度不应小于1.2m;有电焊防风要求时,操作平台的防护栏杆高度不应小于1.8m。
(10)当安装三角形屋架时,应在屋脊处设置上下的扶梯;当安装梯形屋架时,应在两端设置上下的扶梯。扶梯的踏步间距不应大于400 mm。屋架弦杆安装时搭设的操作平台,应设置防护栏杆或用于作业人员栓挂安全带的安全绳。
(11)深基坑施工,应设置扶梯、入坑踏步及专用载人设备或斜道等,采用斜道时,应加设间距不大于400 mm 的防滑条等防滑措施。严禁沿坑壁、支撑或乘运土工具上下。
交叉作业安全技术
(1)施工现场立体交叉作业时,下层作业的位置,应处于坠落半径之外,模板、脚手架等拆除作业应适当增大坠落半径。当达不到规定时,应设置安全防护棚,下方应设置警戒隔离区。
(2)施工现场人员进出的通道口应搭设防护棚。
(3)处于起重设备的起重机臂回转范围之内的通道,顶部应搭设防护棚。
(4)操作平台内侧通道的上下方应设置阻挡物体坠落的隔离防护措施。
(5)防护棚的顶棚使用竹笆或胶合板搭设时,应采用双层搭设,间距不应小于700mm;当使用木板时,可采用单层搭设,木板厚度不应小于50mm,或可采用与木板等强度的其它材料搭设。防护棚的长度应根据建筑物高度与可能坠落半径确定。
(6)当建筑物高度大于24m、并采用木板搭设时,应搭设双层防护棚,两层防护棚的间距不应小于700mm。
(7)悬挑式防护棚悬挑杆的一端应与建筑物结构可靠连接,不得在防护棚棚顶堆放物料。
临边作业安全技术
(1)坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
(2)分层施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边,应安装防护栏杆;外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭。
(3)建筑物外围边沿处,应采用密目式安全立网进行全封闭,有外脚手架的工程,密目式安全立网应设置在脚手架外侧立杆上,并与脚手杆紧密连接;没有外脚手架的工程,应采用密目式安全立网将临边全封闭。
(4)施工升降机、龙门架和井架物料提升机等各类垂直运输设备设施与建筑物间设置的通道平台两侧边,应设置防护栏杆、挡脚板,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
(5)各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于1.80m的楼层防护门,并应设置防外开装置;多笼井架物料提升机通道中间,应分别设置隔离设施。
洞口作业安全技术
(1)在洞口作业时,应采取防坠落措施,并应符合下列规定:
  • 当垂直洞口短边边长小于0.5m时,应采取封堵措施;当垂直洞口短边边长大于或等于0.5m时,应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板;
  • 当非垂直洞口短边尺寸为25mm-500mm时,应采用承载力满足使用要求的盖板覆盖,盖板四周搁置应均衡,且应防止盖板移位;
  • 当非垂直洞口短边边长为0.5m-1.5m时,应采用专项设计盖板覆盖,并应采取固定措施;
  • 当非垂直洞口短边长大于或等于1.5m时,应在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭;洞口应采用安全平网封闭。
(2)电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.5m,防护门底端距地面高度不应大于50mm,并应设置挡脚板。
(3)在进入电梯安装施工工序之前,同时井道内应每隔10m且不大于2层加设一道水平安全网。电梯井内的施工层上部,应设置隔离防护设施。
(4)施工现场通道附近的洞口、坑、沟、槽、高处临边等危险作业处,应悬挂安全警示标志外,夜间应设灯光警示。
(5)边长不大于500mm洞口所加盖板,应能承受不小于1.1kN/m2的荷载。
(6)墙面等处落地的竖向洞口、窗台高度低于800mm的竖向洞口及框架结构在浇注完混凝土没有砌筑墙体时的洞口,应按临边防护要求设置防护栏杆。
5
一般安全要求
(1)高空作业人员必须经过身体检查,对患有心脏病、高血压、贫血、癫痫病,以及其他不适宜高空作业的人,不能从事高空作业。
(2)从事高处作业的人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格证书,方可上岗作业。
(3)在作业前应充分了解作业内容、地点、时间和作业要求,熟知作业中的危害因素和安全措施。
(4)作业人员应按照规定穿戴符合国家标准的劳动保护用品,作业前要检查,进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带。
(5)从事高空作业时,平台四周应设置防护栏杆、挡脚板,临边及洞口四周应设置防护栏杆、设置警示标志或采取覆盖措施,高处带压堵漏等特殊情况应设置逃生通道。
(6)在高空作业下面或附近如有煤气、煤尘或其它有害气体,必须采取排除或隔离措施,否则禁止施工。
(7)因作业需临时拆除或变动安全防护设施时,必须经作业审批人员同意,并采取相应的防护措施,作业后应立即恢复。
(8)高处作业严禁上下抛掷工具、材料和杂物等,所用材料应堆放平稳,并设安全警戒区,安排专人监护。
(9)作业人员在作业中如果发现异常情况或感到不适,应及时发出信号,并迅速撤离现场。
(10)遇有五级以上强风、浓雾等恶劣气候,不应进行露天攀登与悬空高处作业。
(11)暴风雪、台风、暴雨后,应对高处作业安全设施进行检查,发现问题立即处理。
(12)雨雪天过后进行高处作业时必须采取可靠的防滑、防寒及防冻措施,凡水、冰、霜、雪均应及时清除。
(13)作业场所光线不足时,应对作业环境设置足够的照明设施,确保作业需要的能见度。
内 容丨知识体系研究所 史莎莎
编 校丨市场部 LN
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
“中国第二大河”珠江,到底有多重要?
 本文经微信公众号“地道风物”授权转载    2022年6月下旬, 华南普降暴雨 ,降雨最集中的22日, 降水量排名前十的地方一半 在广东省 ,全部在珠江流域之内 。珠江第二大干流北江流域水位大涨,流域内的 韶关
