土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预制例筋的张拉力方法
预制例筋的张拉力方法
发布于:2022-08-15 13:16:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
预应力筋的张拉力方法有超张拉法和一次张拉法两种。
 超张拉法
0-1.05con持荷2mincon
 一次张拉法
0-1.03con
其中con为张拉控制应力,一般由设计而定。采用超张拉工艺的目的是为了减少预应力筋的松弛应力损失。所谓“松弛”即钢材在常温、高应力状态下具有不断产生塑性变形的特性。松弛的数值与张拉控制应力和延续时间有关,控制应力高,松弛也大,所以钢丝、钢绞线的松弛损失比冷拉热轧钢筋大,松弛损失还随着时间的延续而增加,但在第一分钟内可完成损失总值的50%,24h内则可完成80%。所以采用超张拉工艺,先超张拉5%再持荷2min,则可减少50%以上的松弛应力损失。而采用一次张拉锚固工艺,因松弛损失大,故张拉力应比原设计控制应力提高3%。
某预应力叠合梁采用高强低松弛钢绞线作为预应力筋,单根钢丝截面面积Ap=139mm?,fptk=1860MPa,公称直径15.2mm,如采用一次张拉工艺;则其单根钢丝的张拉力P=0.75x1860x139=193905N。其张拉应力为0.69fptk,小于0.75fptk。
预应力筋放张过程是预应力的传递过程,是先张法构件能否获得良好质量的一个重要环节,应根据放张要求,确定合宜的放张顺序、放张方法及相应的技术措施。
放张预应力筋时,混凝土强度必须符合设计要求,当设计无专门要求时,不得低于设计的混凝土强度标准值的75%。放张过早由于混凝土强度不足,会产生较大的混凝土弹性回缩而引起较大的预应力损失或钢丝滑动。放张过程中,应使预应力构件自由压缩,避免过大的冲击与偏心。
当预应力混凝土构件用钢丝配筋时,若钢丝数量不多,钢丝放张采用氧-乙炔焰熔断的方法,并应从靠近生产线中间处剪断,这样比在靠近台座一端处剪断时回弹减小,且有利于脱模。若钢丝数量较多,所有钢丝应同时放张,不允许采用逐根放张的方法,否则,最后的几根钢丝将承受过大的应力而突然断裂,导致构件应力传递长度骤增,或使构件端部开裂。放张方法可采用放张横梁来实现。横梁可用千斤顶或预先设置在横梁支点处的放张装置(砂箱或楔块等)来放张。
粗钢筋预应力筋应缓慢放张。当钢筋数量较少时,可采用逐根加热熔断或借预先设置在钢筋锚固端的楔块或穿心式砂箱等单根放张。当钢筋数量较多时,所有钢筋应同时放张。
采用湿热养护的预应力混凝土构件宜热态放张,不宜降温后放张。
系杆拱桥吊杆初始张拉力的计算方法
JT/T 1265-2019 桥梁用预应力精轧螺纹钢筋张拉力检测方法
知识点:预制例筋的张拉力方法
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
预制先张法预应力叠合梁施工工艺
“预制先张法预应力叠合梁”即是采用预制混凝土构件的技术结合先张法工艺在工厂生产预应力叠合梁。 相较于行业类常规的预制构件生产工艺,生产预应力叠合梁最大的不同也是最大的难点就是施加预应力。 我们了解一下预制先张法预应力叠合梁施工工艺(如下图所示): 相关资料推荐: 先张法预制预应力空心板施工工艺框图 后张法预应力混凝土T梁预制施工工艺标准 知识点:预制先张法预应力叠合梁
