土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预制先张法预应力叠合梁施工工艺
预制先张法预应力叠合梁施工工艺
发布于:2022-08-15 13:14:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
“预制先张法预应力叠合梁”即是采用预制混凝土构件的技术结合先张法工艺在工厂生产预应力叠合梁。
相较于行业类常规的预制构件生产工艺,生产预应力叠合梁最大的不同也是最大的难点就是施加预应力。
我们了解一下预制先张法预应力叠合梁施工工艺(如下图所示):
先张法预制预应力空心板施工工艺框图
后张法预应力混凝土T梁预制施工工艺标准
知识点:预制先张法预应力叠合梁
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何定义结构是弹性还是塑性?
在抗震计算中经常需要定义结构是弹性阶段还是非弹性阶段,或是塑性阶段。评判的标准就是判断构件的状态,那么构件的状态又是如何确定呢!例如混凝土表面开裂属于弹性还是非弹性,如果属于非弹性,那么怎么理解正常建筑中梁都是带裂缝工作。同时设计时要验算裂缝宽度!因为在规范中要求在多遇地震时结构处于弹性阶段!如果平时用时结构就已经是带裂缝了,这个弹性如何定义?抱歉我已经被这些概念搞糊涂了,希望我表述清楚了!可能是我没有表述清楚,我看的是《铁路工程抗震设计规范》中要定义结构在小震作用下结构处于弹性阶段,在设计地震下,结构可以出现非弹性,大震作用下,结构可以出现塑性!问题就在于,中间的非弹性是怎么定义的。
