土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 教你如何处理软土地基?
教你如何处理软土地基?
发布于:2022-08-15 11:13:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
 6大招数教你处理软土地基
 在桥梁建设中,经常遇到软土地带,给桥梁建设带来很大的困难,应该如何处理软土地基呢,让我们一起来看下。
1软土地基的处理
①考虑基础条件、土质条件和基础构造
●粘性土一般使用压实法,以减少地基干扰。
●砂性土一般采用挤实砂桩方法,来提高砂质土的性能。
②考虑道路等级
●道路等级较低,可等地基沉降后再铺设路面。
●宽低路堤用填充法可能出现局部上的破坏,但高路堤的稳定加载方法使用也会受到限制。
●路堤高度、宽度越大,导致粘土层沉降程度也会越大。
2处理方法
砂垫法
  砂垫方法是一种常用的软土地基的方法,缓冲层一般在软土地基的顶部铺设厚度0.6~1.0m砂垫层。一般用在软湿地表面,形成底部的排水系统,提高地基的强度,弥补抗剪强度的不足,可防止损失表面粗糙度的承载力,减少了压实的次数,使表面裂纹率更大。
粉体搅拌法
  粉混合方法是通过特殊设备,强化加固粉状物料通过传输压缩空。强制搅拌和地基土后,完全发生物理和化学反应,就可形成一定强度的桩,该方法可改善土壤质量,提高软土地基的强度,也可用淤泥土、杂填土进行加固。
排水法
  在施工中,我们通常设置竖向排水法,通过重量加载之间挤压软土水分,加强土地的强度和粘度。排水挤压方法能够有效的加固软土地基,在施工过程中,我们必须设置好排水管,确保排水固定,应注意排水过程中不能让砂子和小石子进入排水管道,防止排水管堵住。
反压护道法
  此方法是建立在一定宽度路堤两侧的护道,使路堤下的淤泥像两侧隆起趋势双方平衡,用于改善破坏安全系数,实现路基稳定的目标。
水泥固定法
  水泥固定方法在桥梁工程施工过程中,如桥下面是软土层,我们可以使用砂子和水泥形成硬地板,这样混凝土力学性能、稳定性能和耐用性能都是很好。水泥和砂混合后,下一步是碾压混凝土、碾压混凝土的工作最好先两边后中间,一次性从头到尾碾压,并确保碾压混凝土层表面没有任何损害。
强夯法
  强夯法是进行强烈撞击,即时挤压。用大型起重设备将稳定的结构重物提升起来,直接从一定高度下,瞬间挤压地面软土,为了增加软土地基的密实度。但不使用淤泥地基的处理,这样会使泥浆分散,影响施工过程中的进度和难度。
施工注意事项
●软土地基处理后,通过负载使超孔隙水压力逐渐消散,孔隙比减少,软土地基坚固,土壤的密度增加,抗剪强度增加。
●在填路基时,可以使用反压保护措施,并确保施工过程中的协调同步和路基工作之间的管道建设,确保地基受力均衡。
●处理一些桥梁的特殊路段,可以采用超载预压法的方法,此外,在软土地基水位较高的地方,必须做好排水建设、深化排水和完善的排水系统。
●在填筑路基的施工过程中,为了确保填筑路基的稳定性,可以增加反压保护措施,即在原始设计的护坡路堤高度的一半位置。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
真空预压法加固软土地基施工图及方案
https://ziliao.co188.com/d62368995.html
全套公路路基软土地基处理图
https://ziliao.co188.com/d63166757.html
知识点:软土地基
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
管廊设计及管道设计的避让原则
 一、管廊高度的设计    (1)横穿道路上空:次要道路4.5;主要道路6m以上;铁路7m以上;检修通道的净高不小于3.1m。    (2)下部设备高度:泵周围至少需要2.5m;换热器上5.5m;管廊上管道与设备相连时,最小净高为3.5m。    (3)考虑横梁结构和断面型式:对于双层管廊,上下层间距为1-1.5m。 装置间管廊高度,需考虑跨越区域,全厂采用一个标准,与其他装置协调。
