1.中空锚杆使用钻孔使用锚杆台车﹑风动凿岩机钻孔,钻孔钱根据设计要求标出孔位,钻孔保持直线并与所在部位岩层岩层结构保持结构面尽量垂直。钻孔直径φ42mm,钻孔深度大于锚杆设计长度的10cm,锚杆的插入长度不得小于设计长度的95﹪且位于孔的中心,孔距允许偏差±15cm.
2.钻完孔后,用高压风吹尽孔内岩屑,将锚头和锚杆端头组合。带上垫片与螺母,将组合体送入孔内,直达孔底。将止浆塞穿入锚杆末端与孔口取平与杆体固紧,锚杆末端带上垫板,然后拧紧螺母。
3.采用锚杆专用注浆棒往中空锚杆内压注水泥浆,水泥浆的配合比为:水灰比为1:1,采用三次压升法注浆,由注浆油门阀调节压力初始压力为0.4Mpa,正常压力为1Mpa,终压为2.0~2.5Mpa。
4.锚杆由梅花形布置,Ⅲ级围岩的锚杆长度为
3.5m,间距为1.2(环)×1.0m(纵),Ⅳ、Ⅴ围岩的锚杆长度为4.0m,间距为1.0(环)×1.0m(纵),在每台阶拱角处设计2根
φ50mm锁脚钢管,壁厚3.5mm.
5.当砂浆或水泥浆达到设计强度后,按照每300根抽1组(3根)的频率(不足300根时,抽1组)做锚杆抗拔力试验,以检查支护效果。
1. 锚杆施工安装前须先做好材料、机具、脚手平台和场地准备工作,注浆材料使用普通硅酸盐42.5水泥,粒径小于2.5mm的砂子,并须过筛,胶骨比1:0.5~1:1,水灰比0.38~0.45,砂浆标号不小于M20。
2. 砂浆应随用随拌,在初凝前全部用完,使用掺速凝剂砂浆时,一次拌制砂浆数量不应多
于3个孔,以免时间过长,使砂浆在泵、管中凝结。
3. 中空锚杆使用钻孔使用锚杆台车﹑风动凿岩机钻孔,钻孔钱根据设计要求标出孔位,钻孔保持直线并与所在部位岩层岩层结构保持结构面尽量垂直。钻孔直径φ42mm,钻孔深度大于锚杆设计长度的10cm,锚杆的插入长度不得小于设计长度的95﹪且位于孔的中心,孔距允许偏差±15cm.
4. 先将水注入泵内,并倒入少量砂浆,初压水和稀浆湿润管路,然后再将已调好的砂浆倒入泵内。将注浆管插至锚杆眼底,将泵盖压紧密封,一切就绪后,慢慢打开阀门开始注浆。在气压推动下,将砂浆不断压入眼底,注浆管跟着缓缓退出眼孔,并始终保持注浆管口埋在砂浆内,以免浆中出现空洞,待注浆完毕后将注浆管全部抽出,把锚杆插入眼孔,然后用木楔堵塞眼口,防止砂浆流失。
5. 锚杆由梅花形布置,Ⅲ级围岩的锚杆长度为3.5m,间距为1.2(环)×1.0m(纵)Ⅳ、Ⅴ围岩的锚杆长度为4.0m,间距为1.0(环)×1.0m(纵),在每台阶拱角处设计2根φ50mm锁脚钢管,壁厚3.5mm.
6. 锚杆孔中必须注满砂浆,发现不满须拨出锚杆重新注浆。注浆管不准对人放置,以防止高压喷出物射击伤人。锚注完成后,应及时清洗,整理注浆用具,除掉砂浆凝聚物,为下次使用创造好条件。
1.隧道初期支护完成后,及时对前期的量测资料进行技术分析,二次衬砌施做必须具备:位移速率有明显减缓趋势,水平收敛小于0.2mm/d,已发生的位移量占总位移量的80%以上。则表明隧道初期支护变形已基本稳定,可进行二次衬砌施工。
2.量测数据分析表明隧道已基本稳定后,根据一次衬砌底板浇注长度,分段进行清底。清除底部淤泥、浮碴、淤积污水等杂物。对初支结构渗漏水处,采取注浆堵漏,然后割除外露初期支护表面的注浆管
头、钢筋头及外鼓部分,低洼处用1:1水泥砂浆抹平,要求隧道整体平顺。若量测发现有大面积超挖,立即组织补喷,直至隧道断面达到设计要求。若出现欠挖情况,凿除欠挖部分并补喷平整.严格按照设计施工,钢筋与模板间应设置足够数量和强度的混凝土垫块,以确保钢筋的保护层厚度。
3.浇筑混凝土前应清理模板,堵塞裂隙和孔洞,检查拌合站、运输车、输送泵、捣固机械等是否处于正常运转状态,设备能力能否满足二衬的需要,及照明、供电、供水、排水系统是否满足施工需求。
4.砼浇筑前及过程中,定期检查模板、支架、钢筋骨架、钢筋垫板、预埋件等结构的设置筋垫板、预埋件等结构的设置和牢固程度,发现问题应及时处理并记录.边墙脚平面位置级高程允许偏差±15mm,起拱线高程±10mm,拱顶高程+10mm,模板表面平整度5mm,相邻浇注段表面高低差±10mm。
5.砼应分层对称、边浇筑边振捣,最大下落高度不得大于2m,台车前后砼高差不得超过0.6m,左右砼高度不得大于0.5m。插入式振捣棒变换位置时,应竖向缓慢拔出,不得在砼浇筑仓内平拖,不得碰撞模板、钢筋、和预埋件。
6.模板台车应具有足够的动载荷刚度和强度。安全系数大于动载荷1.6倍以上。曲线隧道台车就位考虑内外弧长差引起的左右搭接长度变化,是弧线元顺,减少接缝错台。模板与砼的搭接长度大于10cm. 7.施工缝、变形缝施工应两侧平整、顺直、清洁、无渗水。水平纵向施工缝宜在旧砼上铺一层厚度不小于30mm的砂浆或不大于30mm砼。
7.衬砌在初期支护变形稳定前施工的拆除模板时砼的强度达到100%,稳定后施工的拆模通的强度达到8Mpa,特殊情况下,根据试验和监控量测决定拆模时间。拆模时砼内部与表层、表层与环境温差不得大于20℃,就够内外侧表面温差不得大于15℃,砼内部降温时不得拆模。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
铁路隧道施工作业指导书133页附CAD(开挖支护)https://ziliao.co188.com/d62774893.html
https://ziliao.co188.com/p62317543.html
知识点:隧道支护施工
免费3人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
我国北方首条跨海隧道明年建成通车中交一航局承建的大连湾海底隧道工程E18沉管安装现场。 8月5日晚23时30分,在我国北方大连湾海面上,长148米、宽33.4米、高9.7米、重4.7万吨的E18沉管,平稳精准地沉入水下25米处基槽。随即,紧张施工17.5个小时的运安船“津安3”号传来“安装成功”的喜讯。 最后一节沉管E18的安装成功,意味着我国北方第一条跨海沉管隧道——大连湾海底隧道沉管安装工程圆满收官。
