现浇箱梁安装腹板和翼缘板模板
1 模板的选择
腹板和翼缘板的模板可以采用定型钢模板也可以采用竹胶板进行组装。对于定型钢模板宜适用于曲线半径较大或直线桥的现浇箱梁,其拼装速度快、宜加固;对于曲线半径较小的现浇箱梁采用钢模板时,每节不宜太长,同时梁的两个端头的异型模板角度一定要准确。对于竹胶板,其可塑性强、安装方便、轻巧,可以适用于各种曲线半径的现浇箱梁施工。无论采用那种模板,都必须保证梁体线性的平顺、流畅。
2 模板安装及加固
对于定型钢模板采取底模包边模,在底模上打眼,用螺丝将底模与边模连接在一起,使边模在底模生根,使边模与底模密贴防止混凝土施工时漏浆,翼缘板底板和腹板的边板用3m钢管和上旋打斜撑进行加固,并用6m普通钢管带卡子将两侧翼缘板下的立杆向梁底板里拉,限制侧模的侧向位移;对于竹胶板(厚度不小于1.2 cm),宜采取侧模包底模(腹板模板包底模模板),翼缘板模板压腹板模板,竹胶板的竖向背带采用6×8方木按中对中20—750px即可,横向背带用10×250px方木在腹板上、中、下各设一道,方木接头错开,用上旋和3m钢管待卡子加固于翼缘板下的立杆上,并加斜撑和剪刀撑,并用6m普通钢管带卡子将两侧翼缘板下的立杆向梁底板里拉,限制侧模的侧向位移。对于有横向张拉隐型盖梁端头的腹板和有腹板纵向张拉的梁端堵头模板,可以在横梁钢筋、腹板钢筋绑扎完成和波纹管定位完成后安装,同时要将张拉锚具固定在模板上,模板应作成待有张拉槽口的异型模板。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/p62358852.html
知识点:模板安装
免费3人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
2022-04期[设计施工]六枝特大桥总体设计六枝特大桥总体设计 易 蓓,宗 昕 (中交第二公路勘察设计研究院有限公司,湖北 武汉 430056) 摘 要:六枝特大桥位于贵州省六枝特区中寨乡,横跨老鸦河峡谷,桥面距离沟底达200 m,经综合比选,主桥采用(166+3×320+166) m空腹式连续刚构桥。主桥分幅设计,单幅桥面宽16.55 m,单向3车道布置。上部结构空腹段和常规梁段均采用单箱单室箱梁,箱梁采用C60混凝土,按全预应力构件设计。跨中梁高5 m,下弦根部至梁顶中心高40.5 m,空腹段下弦梁底与实腹段梁底曲线按2.5次抛物线变化。空腹区根部以下主墩高度最大163 m,采用双肢变截面空心薄壁墩,下接整体式承台和桩基础。空腹区上、下弦箱梁采用在0号块设置临时扣塔的双层挂篮双层扣挂法施工。主桥是典型的山区高墩大跨桥梁,采用有限元软件进行整体计算及局部分析,结果均满足规范要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享,学习
