土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 日本浅覆土顶管施工案例介绍
日本浅覆土顶管施工案例介绍
发布于:2022-08-15 09:14:15 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
顶管技术作为一种修建管道的常用施工方法,技术已趋于成熟,但在某些特殊工况下,仍然存在施工风险。今天小编为大家介绍两则浅覆土顶管施工的案例。看看日本在面临特殊工况时是如何应对的?
浅覆土矩形顶管施工
概况介绍
某通道工程长度20.34m,需在国道下方建设,覆土厚度2.445~1.926m,具体参数如表所示。
通道情况
参数
管道尺寸
□ 3000mm ,箱涵长度 L=1.5m
顶管长度
20.34m
曲线条件
直线(坡度 8.53‰ )
顶进土质
B2 和 B3 层(填土)、卵石、混合砂砾层~混杂砾石的砂质层
N 值
2 ~ 4 无水层
覆土厚度
(始发) 2.445m ( 0.68D )~(到达) 1.926m ( 0.54D )
针对性措施
采用了内部尺寸3m×3m矩形顶管施工,由于整个通道均处于浅覆土状态施工,因此针对该工况采用了针对性措施。
顶管反作用力措施
该工               程现场是在               国道下直接修建横穿地下通道的施工项目,需要沿现有路基以 "贴合管底"的方式进行施工,因此无法通过顶在背面土体上来获得推进反力,安装反力钢桁架可以提供6300kN反作用力。
减轻对地表影响及减小推进力的措施
  • 使用多轴刀盘减少每个刀盘切挖面的受挖面积,从而减少挖掘阻力,提高搅拌、混合度;
  • 尽可能减小刀盘本体和上方切口环之间的间隙;
  • 通过注浆和注入双液固结型润滑材料,抑制沉降,防止推进力降低;
  • 安装方向纠偏千斤顶和推进千斤顶。
针对填土层中出现异物的措施
由于修建国道时存在岩块等障碍物,顶管推进时为了应对这些障碍物,采取如下措施:
  • 安装了切削性能优良的贝壳刀,对于木桩等异物,使用了较大直径的排土口(φ500mm);
  • 当异物堵塞螺旋出土器时,拆除螺旋,采用排土气阀来操作。
施工效果
施工实际掘进速度为10~15mm/min。工程中遇到了比预期更多的大石块,但由于安装了切削性能强的刀具,因此推进顺利完成。地表最大沉降量为9mm,沉降控制效果良好。
极浅覆土圆形顶管实例
某下水道工程长度890.22m,是一个高低差大的顶管工程,推进路线中包含了急坡(最大下坡坡度为5.4%),始发到达时覆土厚度3.40~4.47m。
管道情况
参数
公称直径
φ1000mm
顶管长度
890.22m
顶进土质
黏土层~砂砾层   N值=1~50
曲线条件
(平面)80R+90R+80R+150R+130R+85R+30R+100R=8个曲线段
(纵断)400R+350R+500R+500R+500R+150R=6个曲线段
覆土厚度
3.40~4.47m
顶管施工范围附近存在既有下水管道和人孔。在拆除人孔筑造时设置的挡土墙产生的空隙一直延伸到地表面(道路面层之下),形成了水流路径。基于各种复杂因此,工程发生了地下水渗漏至道路的情况。
针对以上状况采取措施进行应对:①在地面设置沟槽进行排水;②从顶管内注入固结材料来堵住建筑空隙进行止水。在采取这2种措施后,确认没有再渗水后,重新开始顶管掘进。
  • zzb0558
    zzb0558 沙发
    顶管之后的构造物箱型结构怎么施工?
    2022-08-18 21:54:18
  • 一注考生
    一注考生 板凳
    看了帖子有了很大的启发,施工项目是学无止境呀
    2022-08-15 09:43:15
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道工程的特点、难点与施工方法
一、 隧道工程的特点 1、整个工程埋于地下,因此工程地质和水文地质条件对隧道施工的成败起着重要的、甚至决定性的作用; 2、公路隧道是一个形状扁平的建筑物; 3、地下施工环境较差; 4、施工工地一般都位于偏远的深山峡谷之中; 5、公路隧道埋设于地下,一旦建成就难以更改; 6、施工可以不受或少受昼夜更替。 二、隧道工程的难点 新奥法的基本原则可概括为:少扰动、早喷锚、勤量测、紧封闭
