土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 日置IM3570阻抗分析仪HIOKI3570参数指标
发布于:2022-08-15 08:47:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
IM3570 Hioki 阻抗分析仪
特征:
用于高速测试和扫频的单设备解决方案
Hioki IM3570 阻抗分析仪、LCR 表和阻抗分析仪能够将 4 Hz 至 5 MHz 的测量频率和 5 mV 至 5 V 的测试信号电平组合到一台测量仪器中。高级功能包括交流信号的 LCR 测量、直流电 (DCR) 的电阻测量以及连续改变测量频率和测量电平的扫描测量。
IM3570有助于在不同的测量条件和测量模式下进行高速连续测量,因此迄今为止需要多台测量仪器的检测线只需一台设备即可。
测量时间缩短
与以前的型号相比,测量时间缩短了,在 LCR 模式下实现了 1.5ms (1 kHz) 和 0.5ms (100kHz) 的最大速度。(当显示器关闭时,当显示器打开时,时间增加 0.3 ms)。与以前的 Hioki 产品(基本速度为 5ms 的 3522-50 和 3532-50)相比,这是一个显着的速度提升。更快的速度有助于增加测试数量。此外,需要测量多个点的扫描测量实现了每点0.3ms的快速速度。
低阻抗测量精度提高
与以前的 HIOKI 产品相比,低阻抗测量时的重复精度提高了一位数。例如,当条件为 1 mΩ (1V, 100 kHz) 且测量速度为 MED 时,可以以 0.12% 的重复精度(变化)进行稳定测量,从而使本仪器适用于 100 kHz ESR 测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight N9020B MXA信号分析仪
型  号:N9020B 名  称:频谱分析仪 品  牌:是徳(KEYSIGHT) 分  类:射频测试设备 > 频谱分析仪 > 信号分析仪 产品属性:主机 简  述: N9020B MXA信号分析仪是用于无线领域的不二之选。它具有出色的灵活性,可以迅速适应用户不断变化的测试要求――包括当前和未来的要求。 Keysight N9020B 频谱分析仪主要特性和功能
