土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技keysight N9020B MXA信号分析仪
发布于:2022-08-15 08:25:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
型  号:N9020B
名  称:频谱分析仪
品  牌:是徳(KEYSIGHT)
分  类:射频测试设备 > 频谱分析仪 > 信号分析仪
产品属性:主机
简  述:
N9020B MXA信号分析仪是用于无线领域的不二之选。它具有出色的灵活性,可以迅速适应用户不断变化的测试要求――包括当前和未来的要求。
主要特性和功能
  • 快速适应无线器件不断演进的测试要求
  • 通过硬件加速功率测量缩短测试时间,显示更新速率快,并且具有游标峰值搜索和快速扫描功能
  • X 系列应用软件提供一键式测量,显著简化测试
  • 全频段实时频谱分析能够捕获偶发或瞬态信号
技术指标
频率 10 Hz 至 50 GHz
频率选件 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz
最大分析带宽 160 MHz
带宽选件 25 MHz 标配,40、85、125、160 MHz
最大实时带宽 160 MHz
实时带宽选件 85, 125, 160 MHz
1 GHz 时的 DANL -172 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -114 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -114 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz
总体幅度精度 ±0.23 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时 +20 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围 116 dB
应用-通用
  • 89600 VSA 软件
  • 模拟解调
  • 噪声系数
  • 相位噪声
  • 脉冲
  • 实时频谱分析
  • EMI
  • MATLAB
  • Vector Modulation Analysis
应用-蜂窝
  • GSM/EDGE
  • LTE/LTE-Advanced
  • NB-IoT
  • W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用-无线连通性
  • Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0)
  • Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)
  • WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
应用-数字视频 无
性能水平 ◆◆◆◆◇◇
标准衰减器衰减范围 70 dB
标准衰减器步进 2 dB
100% 截获概率的最短信号持续时间 3.57 ?s
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 5 ns
无杂散动态范围 72 dBc
多域带宽 160 MHz
显示视图
  • 密度
  • 频谱图
  • 密度频谱图
  • PvT(功率随时间的变化)频谱
  • PvT(功率随时间的变化)
触发
  • FMT(频率模板触发)
  • TQT(时间限定触发)
  • 电平
  • 射频猝发
  • 线路
  • 外置
  • 周期
使用频率模板触发的应用软件
  • 89600 VSA 软件
  • 实时频谱分析仪
  • Pulse Measurement Application
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -154 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -151 dBm/Hz
可用应用 是
台式 是
Real-Time Data Streaming 否
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
WT-IGT-006宽域电梯自适应摄像头方案
电梯桥箱内的乘员不文明行为识别由“WT-IGT-006宽域电梯自适应摄像头”实现,AI实时识别电梯中的行为并进行抓拍,解析,加密通过网络向平台上传不文明行为进行留存,实现对电梯行为的AI监测(电动车闯入、人员摔倒、动物进入等等)。
