土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 交流电的有功、无功、视在功率的意义是?
交流电的有功、无功、视在功率的意义是?
发布于:2022-08-14 14:18:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:有功
交流电的有功功率、无功功率和视在功率的意义是什么?
  答:电流在电阻电路中,一个周期内所消耗的平均功率叫有功功率,用P表示,单位为瓦。
  储能元件线圈或电容器与电源之间的能量交换,时而大,时而小,为了衡量它们能量交换的大小,用瞬时功率的最大值来表示,也就是交换能量的最大速率,称作无功功率,用Q表示,电感性无功功率用QL表示,电容性无功功率用QC表示,单位为乏。
  在电感、电容同时存在的电路中,感性和容性无功互相补偿,电源供给的无功功率为二者之差,即电路的无功功率为:Q=QL-QC=UISinφ。
1、三相有功无功电能表使用说明图(含文字说明)
2、GB∕T 38993-2020 光伏电站有功及无功控制系统的控制策略导则
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电能表分类有哪些?
知识点:电能   (1)按原理划分为感应式和电子式:感应式电能表采用电磁感应的原理把电压、电流、相位转变为磁力矩,推动铝制圆盘 圆盘的轴(蜗杆)带动齿轮驱动计度器的鼓轮转动,转动的过程即是时间量累积的过因此感应式电能表的好处就是直观、动态连续、停电不丢数据。    感应式电能表对工艺要求高,材料涉及广泛.有金属、塑料、宝石、玻璃、稀土等等,时此产品的相关材料标准都有明确的规定和要求是影响电能表产品质量的主要原因用低价的劣质材料代替标准规格的材料感应式电能表的生产工艺复杂,但早已成熟和稳定,工装器具也全面配套口生产环境对温度、湿度和空气净化度的要求较高。
