土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电能表分类有哪些?
电能表分类有哪些?
发布于:2022-08-14 10:28:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:电能
  (1)按原理划分为感应式和电子式:
感应式电能表采用电磁感应的原理把电压、电流、相位转变为磁力矩,推动铝制圆盘 圆盘的轴(蜗杆)带动齿轮驱动计度器的鼓轮转动,转动的过程即是时间量累积的过因此感应式电能表的好处就是直观、动态连续、停电不丢数据。
    感应式电能表对工艺要求高,材料涉及广泛.有金属、塑料、宝石、玻璃、稀土等等,时此产品的相关材料标准都有明确的规定和要求是影响电能表产品质量的主要原因用低价的劣质材料代替标准规格的材料感应式电能表的生产工艺复杂,但早已成熟和稳定,工装器具也全面配套口生产环境对温度、湿度和空气净化度的要求较高。
    电子式电能表运用模拟或数字电路得到电压和电流向量的乘积,然后通过模拟或数字电路实现电能计量功能。由于应用了数字技术,分时计费电能表、户电能表、多功能电能表纷纷登场,进一步满足了科学用电、预付费电能表、多用合理用电的需求。
    (2)按测量电能的准确度等级划分:
    一般有1级和2级表:
    1级表示电能表的误差不超过士1%;
    2级表示电能表的误差不超过士2%;
    (3)按附加功能划分:
    有多费率电能表、预付费电能表、多用户电能表、多功能电能表、载波电能表等
    多费率电能表或称分时电能表、复费率表,俗称峰莽表,是近年来为适应峰谷分时电价的需求而提供的一种计量手段。它可按预定的峰浴浮时段的划分分别计量高峰、低谷、平段的用电量,从而对不同时段的用电量采用不同的电价,发挥电价的调节作用鼓励用电客户调整用电负荷,移峰填谷,合理使用电力资源,充分挖掘发、供、用电设备的潜力。预付费电能表俗称卡表。用IC卡预购电,将IC卡插人表中可控制按费用电,防止拖欠电费.
    多用户电能表一只表可供多个用户使用,对每个用户独立计费因此.可达到节省资源,并便于管理的目的,有利于远程自动集中抄表.
    多功能电能表集多项功能于一身.属电子式电能表,载波电能表利用电力载波技术.用于远程自动集中抄表.属电子式电能表。
1、电能表错误接线更正及分析软件
2、电能表错误接线更正计算
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
三相电机电流过高的原因都有哪些?会发生什么后果?
知识点:串联电阻 电动机电流高时,常常会表现在电动机发热严重,以下7点基本概括了电动机电流过高的原因,让我们学习一下。 1 - 电源问题 电源方面使电动机发生过热的原因,有以下几种: 1、电源电压过高 当电源电压过高时,电动机反电动势、磁通及磁通密度均随之增大。由于铁损耗的大小与磁通密度平方成正比,则铁损耗增加,导致铁心过热。而磁通增加,又致使励磁电流分量急剧增加,造成定子绕组铜损增大,使绕组过热。因此,电源电压超过电动机的额定电压时,会使电动机过热。
