土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 天津地基注浆加固施工方案
天津地基注浆加固施工方案
发布于:2022-08-14 11:46:14 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
注浆加固法地基处理施工方案是什么
地基如果出现下沉,可以才取加固的方案,有一种加固方法是注浆加固法,这种地基处理的施工方案是怎样的呢?
一、注浆加固法地基处理施工的方案是什么
注浆加固法对于地基起到加固的作用,预算最常用的亦庄方法。它是通过气压或者液压,然后再通过注浆的方法,能够有效渗透,达到密实的作用。将浆液均匀的注入到岩土层当中,能将颗粒缝隙当中的水分和气体挤走,能够达到自身填充的作用。最后等到完全凝固了,形成一个整体,使得地基得意加固,防止出现不均匀沉降或者减少渗透。
具体施工的时候,需要结合当地的地质条件以及现场的情况,利用水泥砂浆来渗透注浆,起到填充的作用,形成一个坚硬的实体。通过这种压力注浆方法,可以通过摄入型注浆或者压密灌浆、劈裂灌浆的方法,还有一种灌浆方法是通过电动化学灌浆。
二、地基加固的方案都有哪些?
1、注浆加固法是最常用的一种方式,而且它有很多的方法,总之,能够通过将固体的浆液注入到缝隙当中,从而达到防渗、加固的效果。
2、还可以通过树根桩法,也就是说采取的是小直径的钻孔灌注桩,它的直径一般是10-30厘米。放入注浆管,再通过压力注入水泥砂浆,能够形成桩,达到稳定的效果。
3、还可以通过锚杆静压砖法,适合于一些淤泥的地基。这种施工方法适合小空间作业,能够带来一定的受力作用,施工更加简单,但是锚杆预埋比较复杂。
地基加固的方案还有很多,比如还可以通过高压喷射的注浆方法,还有一种是加大基础底面积的方法,都能够带来更好的加固作用,防止地基继续出现不均匀的沉降。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
地基基础设计中的常见错误
? 竖向构件在基础内的锚固长度不足  在层数不高、荷载不大或地质条件较好的工程中,我们在设计独立基础或者筏板厚度时,往往考虑的是竖向构件对基础的冲切问题,再考虑防水等问题,350~400的基础厚度在设计中经常出现。较薄的基础厚度虽然能够满足基础受弯、受剪和受冲切承载力要求,但竖向构 根据《地基基础规范》的相关规定,锚固长度的计算如下: 同样,在16g101-3图集中,柱在基础内的锚固长度如下图:
