土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基基础设计中的常见错误
地基基础设计中的常见错误
发布于:2022-08-11 14:14:11 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
? 竖向构件在基础内的锚固长度不足
在层数不高、荷载不大或地质条件较好的工程中,我们在设计独立基础或者筏板厚度时,往往考虑的是竖向构件对基础的冲切问题,再考虑防水等问题,350~400的基础厚度在设计中经常出现。较薄的基础厚度虽然能够满足基础受弯、受剪和受冲切承载力要求,但竖向构
根据《地基基础规范》的相关规定,锚固长度的计算如下:
同样,在16g101-3图集中,柱在基础内的锚固长度如下图:
图集中规定的直线段锚固长度为≥0.6labE及20d ,显然当竖向构件钢筋直径较大且基础底板较薄时,无法满足钢筋锚固要求,需要构造加厚。
? 基础两向钢筋位置放置错误
对于正方形独立基础,两向钢筋均置于底部,但对于长方形基础,基础短向为受力方向,短向钢筋应置于下部,对于新手设计师往往容易忽略。
? 独基0.9倍下料长度未注明
根据《地基基础设计规范》(GB50007-2011)8.2.1第5款,当柱下钢筋混凝土独立基础的边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长或宽度的0.9倍,并宜交错布置。
由此可见,当基础边长较大时,受力钢筋的长度可适当减小并交错布置,此条在设计时不注明时也不能算错误,但一般校审都会要求注明。
? 对冲切和受剪理解不当
对于双向受力接近方形的构件是验算冲切的,而对于单向受力的长条形构件是验算剪切力的,这是很重要结构概念。对于独基,规范规定很明确,仅当基础短边尺寸小于等于柱宽加两倍基础有效高度时,才需验算受剪承载力,其余情况验算受冲切承载力,可见对于独立基础规范对受剪和受冲切区分明确。但对于筏板基础,规范要求冲切和受剪均要验算,并取计算厚度的大者设计板厚。此处,笔者个人认为没有必要,筏板的每个板块均属于双向受力构件,应验算冲切承载力,但验算受剪似乎没有大的必要。
28地基基础设计中的若干问题
地基基础注浆加固施工cad图纸设计
知识点:地基基础设计
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
关于上部结构基础与地基共同作用的思维实验
 准确的考虑建筑上部结构、基础与地基三者的共同作用是工程师们在进行地基基础和沉降控制设计时追求的终极目标。目前上部结构、基础的刚度的共同作用很多软件已经可以比较准确的考虑,但地基的刚度确定是个难点。这是必然的,结构上部和基础是人工建造组合成的一个三维的空间构架,现代的计算机已很容易用结构力学及有限元的方法来解答,但地基是宇宙几十亿年自然形成的,无论其力与变形的本构关系,还是土体本身的离散性,都使得土体的真实特性难以准确得到,这个问题也许永远不能如我们希望的那样完美的解决。
