土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构泵区分-适合自己的才是好的
二次结构泵区分-适合自己的才是好的
发布于:2022-08-13 10:16:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
市面上现有的小型混凝土输送泵型号款式可以说数不胜数,对于二次结构泵区分,很多用户都是搞不清楚的,不知道有哪些可以用于什么场合合适。二次结构泵区分,这点小编认为不管有多少型号款式,只有适合自己的才是好的,下面就此简单介绍介绍。
二次结构泵区分主要三种型号:A10、A20、A30这几款,按从小到大的顺序依次排列,其中A20相较于A10款而言,功率从5.5kw变为7.5kw,垂直输送距离从10米变为20米,水平输送距离从10米变为15米。二次结构泵区而A30款,功率则变为11kw,垂直输送距离30米,输送输送距离则延长为50米,体积相较于前两款而言也更大。
二次结构泵区分A20、A30这两款是带有电动行走轮的,推动转场可以说是相当方便,大家可以根据自己不同工况进行选择,毕竟适合自己的才是好的,也才更利于工况展开。
  • vietconc
    vietconc 沙发
    顶一下
    2022-08-13 15:54:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
怎样可以防止混凝土表面起粉、起砂?
混凝土路面、地坪起砂是一种十分常见的质量事故,也是混凝土企业十分头疼的问题,尤其是遇到不规范的施工企业,更会加剧这一现象的发生。造成起粉起砂的原因很多,有混凝土方面的,也有气候方面的(如混凝土表面被雨水冲刷),也有施工工序方面的,后期养护,路面、地坪过早使用。混凝土表面起砂常见表现为:混凝土表面粗糙,光洁度差,一经走动或车辆辗压后,表面先起灰,砂粒逐步松动或成片脱落。造成混凝土表层起粉起砂的根本原因是混凝土表层结构疏松,强度偏低,耐磨性下降。形成表层强度低的原因主要有两方面,一方面是由于混凝土泌水造成表层水胶比偏大,强度偏低;另一方面是由于混凝土浇筑后养护不及时或者不养护,造成混凝土表层失水过快,表层水化不足,强度偏低。由此看来,要克服混凝土起砂、起粉前期控制混凝土拌合物泌水(尤其是空气湿度大的阴雨天气),后期加强混凝土施工工序及养护措施(尤其是大风、高温空气干燥,蒸发快的天气)。
