混凝土路面、地坪起砂是一种十分常见的质量事故,也是混凝土企业十分头疼的问题,尤其是遇到不规范的施工企业,更会加剧这一现象的发生。造成起粉起砂的原因很多,有混凝土方面的,也有气候方面的(如混凝土表面被雨水冲刷),也有施工工序方面的,后期养护,路面、地坪过早使用。混凝土表面起砂常见表现为:混凝土表面粗糙,光洁度差,一经走动或车辆辗压后,表面先起灰,砂粒逐步松动或成片脱落。造成混凝土表层起粉起砂的根本原因是混凝土表层结构疏松,强度偏低,耐磨性下降。形成表层强度低的原因主要有两方面,一方面是由于混凝土泌水造成表层水胶比偏大,强度偏低;另一方面是由于混凝土浇筑后养护不及时或者不养护,造成混凝土表层失水过快,表层水化不足,强度偏低。由此看来,要克服混凝土起砂、起粉前期控制混凝土拌合物泌水(尤其是空气湿度大的阴雨天气),后期加强混凝土施工工序及养护措施(尤其是大风、高温空气干燥,蒸发快的天气)。
一、预防混凝土起砂、起粉的措施
(一)人的原因
部分混凝土生产企业技术力量薄弱,技术人员经验不足,在配合比和用料上存在一些问题忽视对起砂、砂粉现象的控制。在施工前对施工单位不进行技术交底,对工序过程的监督和控制力度不够。许多施工单位没有真正把“质量第一”落实到实处,自认为出了问题有搅拌站“垫背”,因此降低了责任心,质量管理工作不到位,往往流于形式。多数施工人员比过去懒散,责任心和质量意识不强,施工工人一味追求施工速度,片面要求大坍落度,私自加水或洒水收面或者后期养护时大水漫灌造成积水严重,给起砂、起粉埋下了隐患。
(二)配合比及材料原因
(1)混凝土配合比设计合理,控制矿物掺合料用量、水胶比、砂率和用水量或外加剂用量,在满足施工要求的前提下,混凝土坍落度要尽量小,一般坍落度宜控制在120~150mm之间(特殊混凝土除外),防止混凝土拌合物产生泌水、离析现象。
(2)选用与外加剂相容性好的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥与外加剂相容性差,造成混凝土后期严重的滞后泌水,甚至形成“鱼塘”。混凝土泌水易造成表面层水胶比很大,表层疏松使混凝土强度很低。禁止使用过期、受潮、劣质水泥,其强度、硬度及耐磨性能都会下降,容易使地面出现起砂现象。
(3)骨料的含泥过高,主要是砂中的污泥和石中的山皮土、石粉。浇筑之后,若上浮至表层,就会直接导致表层的硬度降低。粗骨料含泥量应小于1.0%,细骨料含泥量应小于3.0%;当使用人工砂时,亚甲蓝MB值必须合格,且石粉含量不应大于7.0%。
(三)施工工艺
(1)混凝土采用罐车运输,运输过程中保持3~5转/min的转速,防止混凝土拌合物离析、分层。另外,不宜采用翻斗车较长距离倒运,长距离的翻斗车倒运,混凝土容易分层或离析,和过振的情况类似,会使混凝土表层水分增大。
(2)对干燥的模板或基层用水湿润,但基层不宜留有积水,地面基础积水,经过振捣上浮至表层,造成表层水胶比过大。(3)对于混凝土表面观感要求较高的部位,如车间、仓库、车库等,在混凝土浇筑后抹面时,可均匀地撒一薄层硬化剂再抹光,硬化后表面很坚实,且光感非常好,不会产生脱皮、起砂现象。
(4)炎热的夏季施工时,应尽量选择夜间浇筑混凝土,或有防止太阳直接暴晒新浇混凝土的防护措施;冬期低温浇筑混凝土时,应有保温措施,确保不使混凝土早期遭受冻害;大风天气浇筑混凝土时,应及时覆盖,避免混凝土拌合水快速损失。
(5)混凝土浇筑时不宜集中布料,不宜振动棒赶料,高出的部分用铁耙摊平。浇筑后及时采用“梅花式”振捣,做到不漏振、不过振,过振容易造混凝土拌合物离析或泌水,且过振容易造成表层浆体过大,形成浮浆,有时有泌水现象,也容易起粉、起砂。混凝土浇筑振捣后,如果出现泌水,要把表面的泌水用刮尺挂掉,不宜直接撒干水泥。
(6)抹面应及时。在混凝土接近初凝时应进行抹面,在临近初凝前进行二次收光抹面,使混凝土表层结构更加密实。对混凝土表面观感要求较高的部位,应进行2~3遍收面,并准确掌握最后一次压实抹光时机。在终凝前适时收光,不宜过早或过迟,若压光过早,表面泌出的水分会影响砂浆的强度;若压光过迟,会扰动或损伤水泥凝胶体的凝结结构,从而影响砂浆的强度,且面层的毛细孔也无法消除。一定要避免抹面时撒水或者边撒边抹,这样的做法比向罐车中加水还严重。另外,还应避开降雨时浇筑混凝土和抹面、收光工作。
(7)混凝土抹面结束后立即覆盖保湿养护,始终保持混凝土处于潮湿状态,保湿养护至少7天,要防止混凝土表面有积水现象造成混凝土起粉。掺有粉煤灰或矿渣的混凝土,养护时间不少于14d。但是,应注意保湿养护也不能过早,在混凝土较“嫩”(表层强度比较低)时浇水会导致大面积脱皮,砂粒外露造成起砂。冬期低温浇筑混凝土,未及时保温,使混凝土结构表面早期遭受冻害。。
(8)混凝土面层未达到足够的强度不得上人走动或进行下一道工序的施工,地坪、路面应养护14d左右,才能通行使用,防止过早使用磨损混凝土表面
二、混凝土起砂、起粉治理方法
(一)混凝土地面起砂的治理方法
治理方法实际上就消除已发现的起砂、起粉现象所采取的措施。
(1)表面需要做装饰
表面尚需作装饰(贴瓷砖、抹灰等)的,可不作处理。
(2)楼、地面起砂面积不大且不严重
对于小面积且较浅不严重的起砂,可将起砂部分水磨至露出坚硬的表面,或用纯水泥浆罩面的方法。
施工程序:清理起砂面层钢丝刷清除砂粒并冲洗、湿润纯水泥浆罩面压光养护。
(3)大面积起砂
对于大面积的起砂,用钢丝刷将起砂部分的浮砂清除掉,并用水冲洗干净,再用108胶水泥浆修补。
修补方法:钢丝刷清除浮砂并冲洗干净,有凹痕处先用水泥拌和少量108胶制成的腻子嵌平108胶加水(约一倍水)搅匀刷地面一遍,以增强与地面的粘结力用108胶水泥浆分层涂刷3~4遍(室温控制在10℃以上),特别值得注意的是:108胶掺量约为水泥重量的20%左右,多了强度会降低,少了影响粘结力,108胶水泥浆参考重量配合比:底层胶浆:水泥:108胶:水=1:0.25:0.35面层胶浆:水泥:108胶:水=1:0.2:0.45养护2~3d后,再用细砂轮打磨、上蜡。但还要注意:在施工处理前,应将楼地面全面检查一遍,对起砂部位不遗漏,尤其是受冻部位;严格按施工工艺操作,处理不好,达不到治理效果。
(4)严重起砂且面积很大
对于较严重的疏松脱落和起砂,应将面层全部剔除、翻修处理:剔除面层、清理浮砂表面凿毛、湿润用素水泥浆(水灰比为0.4~0.5)刷一遍,增加地面粘结力用1:2水泥砂浆铺设面层,严格做到随刷浆随铺设面层压光、养护。
(二)采用新型材料
(1)环氧耐磨涂料
施工工艺:混凝土素地打磨-环氧底涂-环氧砂浆层-环氧腻子层-环氧面涂层。
(2)混凝土地面硬化剂
混凝土地面硬化剂是专门针对水泥、混凝土地面起砂和缺损的治理而研制的,能有效渗透混凝土表层3~10mm,与水泥发生化学反应,形成致密结晶体,提高混凝土的表层强度,提高原有地面的使用寿命,有效提高混凝土地面的硬度和密度、使地面更易于清理和维护,并具有水性环保,无毒、不燃,施工方便快速,成本低廉。
知识点:混凝土表面起砂,起粉、混凝土工程
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何标准的进行回填土施工?土方回填是地基与基础分部工程中一项重要的分项工程,在建筑工程中却往往会因为抢工期等因素,而忽视了质量管理,极易发生回填土不密实等质量缺陷。本文是中建五局北京公司优质项目上的回填土施工示例,全面解读了工艺要点,值得大家参考学习。 材料要求 1、本工程回填采用素土回填(局部为灰土),回填材料必须送检,检测其含水量以及最大干密度,检验合格后并应符合以下要求才能投入使用。
