土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 内墙保温层抹灰技术交底
内墙保温层抹灰技术交底
发布于:2022-08-12 16:54:12 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、施工准备
(一) 作业条件
1、 抹灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如建设、设计、监理、施工单位等共同验收,并签认)。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。
2、 抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~250mm,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪费。落地灰应回收利用。
3、 将混凝土墙等表面凸出(爆模)部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。对于平滑的砼面应提前清理干净并进行凿毛或喷浆(喷吐)处理(喷浆后应养护2~3天),便于砂浆与砼有效的结合。
4、 对于不同界面的墙体应按设计要求进行加强处理,避免抹灰面开裂。本工程要求,“混凝土与砌体接缝两侧各150mm抹灰前应加挂0.8厚9X25孔铁板网;楼梯间和人流通道的填充墙尚应采用钢丝网砂浆面层加强。”
5、 对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢,应提前两天进行浇水,每天宜两遍以上。
6、脚手眼及废弃孔洞应提前封堵,封堵前洞内杂物清理干净,浇水湿润后进行封堵;外墙应用细石砼封堵密实。
(二) 材料要求
1、 砂浆:成品无机保温砂浆
2、 水:自来水
3、 配合比:按该批无机保温砂浆说明使用
二、工艺流程
基层处理→吊直、套方、找规矩→找平层→墙面冲筋(设置标筋) →做护角→抹水泥窗台板→抹底灰→喷刷界面剂→抹无机保温砂浆 →贴网格布→抹抗裂砂浆→养护
三、操作方法
(一)搅拌方法
无机保温砂浆在搅拌过程中只需加洁净的清水(严禁添加任何外加剂),按浆料:水为1:1.3(砂浆稠度在70mm)左右,以适应现场施工要求为准,直接搅拌均匀后,静置5分钟后再次搅拌即可直接上墙批抹。
(二)基层处理
1、抹灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如建设、设计、监理、施工单位等共同验收,并签认)。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。
2、抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~250mm,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪费。落地灰应回收利用。
3、将混凝土墙等表面凸出(爆模)部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。
4、施工前必须将基层表面的灰尘、油污处理干净;对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢,应提前两天进行浇水,每天宜两遍以上,用水达到湿润(渗水深度8-10mm为宜)。
5、不同墙面相接处必须进行挂金属网(150mm)加固,对平滑的砼表面要进行拉毛甩 浆(1-2mm)处理。确保保温层与基层墙体间的粘结力。
(三)找平层
1.基体表面平整度偏差若大于5mm应抹底灰找平。按设计要求本工程先抹一层5mm后的找平层(底灰用1:3水泥砂浆)。抹底层灰,并用磨板搓平毛面。在砂浆凝固之后,再作保温层。
2、在找平层上用无机浆料做控制厚度的灰饼或冲筋(本工程设计要求保温层厚度为20mm),灰饼或冲筋的间距一般为1500~2000mm。
(四)无机保温砂浆层
1、根据一般要求在抹无机保温砂浆前,应在底层找平层上刷一道界面剂或浆料,以保证无机砂浆与找平层有效结合。
2、保温层应分层批抹厚度,每层不得大于20mm(保温层不可反复揉搓)。应分两次或多次批抹成形且待第一次拉毛干燥后(24小时)方可进行下次施工。二次粉刷厚度若达设计要求时,应用2m木刮尺刮平。待保温层水分干后,若做涂料饰面直接压光,如有瓷砖饰面必须拉毛。
3、本工程采用宜分两遍涂抹,第一遍要薄而用力以保证与基体的充分粘结,第二遍应适时用力并涂抹到设计厚度,然后立即用大枋找平,并用木抹子搓出毛面。
(五)抹罩面层(挂网、抗裂砂浆)
1、保温材料达到一定强度后(夏季约12h,其它季节24―28 h)即可进行罩面材料施工,抗     裂砂浆分两层进行,第一层刮1-2mm后便于赖碱玻纤布粘贴,第二层2~3mm厚,表面找平压紧。保温材料层太干时,表面应均匀洒水润湿。
2、抹专用罩面材料时,注意墙面平整,保温墙面不平处应用保温材料补平,墙角门窗口方正顺直,达到质量要求;罩面材料从上到下一次完成,总厚度约3~5mm,厚度不均易造成开裂现象,罩面层的施工一定要压紧、压实,尤其是边角处,要求一面墙一次成活,避免接口压不紧。
3、 罩面材料与水按0.45:1的重量比例配制(具体要看本工程使用材料说明要求),在灰槽内先加水后加石膏类罩面材料,反复搅拌成均匀糊状即可使用,制备好的灰浆在一小时内用完,超过时间或硬化后的材料严禁使用,应丢弃。
4、从浆料开始使用起50分钟内用大杠找平,揉出麻面;如罩面较为平涩,则少量淋水之后揉出麻面,便于与腻子接合。
(6)养护要求
施工环境温度超过25℃时,保温层批抹完后36小时开始洒水养护3天,每天两遍。
(六)抹无机保温砂浆层注意事项:
严格按照本“技术交底资料”中有关规定进行施工操作,应特别注意以下几点:
1. 各种材料应分类存放,并挂牌标明材料名称,切勿用错。外墙内保温材料及其配套罩面材料应存放于阴凉干燥处,并整齐码放,码放高度不大于1.5米,严禁受冻、雨淋、水泡和挤压。
2. 保温层涂抹前应注意墙面平整,墙面不平处应用水泥砂浆补平,现浇混凝土等光滑墙面应作拉毛处理。
3. 保温材料涂抹时分两遍施工,第一遍要薄而用力以保证与墙体的粘合,第二遍应适时用力,并涂抹到规定厚度,然后立即用大杠找平,找平后的保温墙面用木抹子搓成毛面。
4.外墙内保温材料及其配套罩面材料应用干净水进行调和,搅拌好的砂浆须待5分钟后使用,调和好的浆料抹灰施工并在1~3小时内用完,材料硬化后应丢弃,不得重复加水使用;因此在调和外墙内保温材料及其配套罩面材料时,一次调和不宜太多,做到随伴随用。
5. 材料在调和时与水的比例约为1:1.3~1.4,加水不要太多以免影响施工质量。
6、如遇雨雪和温度低于5℃,风力大于5级时不能施工。夏季施工应避免阳光暴晒,冬季施工应注意防冻。
四、使用要求
1、本保温系统的工程质量应符合GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》中的有关要求,允许偏差度检验方法见下表。
2、各构造层之间必须粘接牢固无脱层、空鼓、裂缝现象。可按内墙抹灰处理方法进行基础处理。
3、孔洞、线槽、线合、管道穿墙等需要处理的部位,应做到尺寸准确,边缘整齐,线脚和灰线平直方正清晰美观。
五、成品保护
1. 施工中各工种应紧密配合、合理安排工序,严禁颠倒工序作业。
2. 材料在施工和干燥过程中不得对墙体进行淋水,以免影响成品质量。
3. 抹完罩面层的墙面,不能随意开凿孔间,不得随意用水淋湿。
4. 防止重物撞击墙面,推小车或搬运东西时,要注意不损坏口角和墙面。抹灰用的大杠和铁锹把不要靠在墙上。严禁蹬踩窗台,防止损坏其棱角。
5、要及时清扫残留在在门窗框上的砂浆。铝合金门窗框必须有保护膜,并保持到快要竣工需清擦玻璃时为止。
6、拆除脚手架要轻拆轻放,拆除后材料码放整齐,不可撞坏门窗、墙角和口角。
六、安全措施
1、工人进入施工现场必须戴好安全帽。
2、操作平台的搭设必须稳固。每天上班前,应先检查脚手架(操作平台),在确定安全后,再进行作业。使用人字梯攀高作业时只准一人使用,禁止同时两人作业。
3、工人操作地点和周围必须清洁整齐,做到活完脚下清,工完场地清,制定严格的成品保护措施。
4、持证上岗制:特殊工种必须持有在有效期内的上岗操作证严禁无证上岗。
5、中小型机具必须经检验合格,履行验收手续后方可使用。同时应由专门人员使用操作并负责维修保养。必须建立中小型机具的安全操作制度,并将安全操作制度牌挂在机具旁明显处。中小型机具的安全防护装置必须保持齐全、完好、灵敏有效。
知识点:内墙保温层抹灰技术交底
       保温层技术交底记录
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-08-12 17:37:12
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
BIM是什么?五大BIM优点、价值与分析
「 BIM 是什么? BIM 真的有那么厉害吗 ? 」 BIM 在近年已逐渐成为各国全力发展的营建技术之一。其最主要的功能就是记录与分析复杂的工程专案,达到随时掌握进度的功效,今天就来为大家介绍一下 BIM 是什么吧。   BIM 是什么?   BIM
