塔吊安拆事故
是指塔吊在安装、拆卸、顶升过程中,容易发生塔吊倾翻、断臂等事故。
1、倾翻事故,指的是塔身整体倾倒或塔吊起重臂、平衡臂和塔帽倾翻坠地等事故,
2、断臂事故,指的是塔吊起重臂或平衡臂折弯、严重变形或断裂等事故。
另外,在塔吊安装、拆卸、顶升过程中,还经常发生安装、拆卸作业人员从塔身、臂架等高处坠落的事故,工具、零部件从塔身、臂架等高处坠落发生的物体打击事故,臂架等碰触外电线路发生的触电事故,塔吊臂架碰撞、挤压等发生的起重伤害事故等。
升立建机友情提示:如果要做到有效避免塔吊安拆事故的发生,必须人员、设备两面抓。提高操作人员的技术知识,切实做好塔吊安拆安全管理工作。
施工塔吊倒塌事故发生的措施
一、严禁超载
塔吊租赁或购买价格越高者,其额定荷载也越大。塔吊生产企业往往设计了一定程度的理论过载,以适应施工作业的实际要求。但是,这也为部分心怀侥幸的塔吊公司以及司机提供了省钱的机会。实际上,不同型号的塔吊通常采用起重力矩为主控制,当工作幅度加大或重物超过相应的额定荷载时,重物的倾覆力矩超过它的稳定力矩,就有可能造成塔吊倒塌。因此,这是十分危险的行为.
二、回避斜吊
在一些风大、吊路复杂的情况下,塔吊司机常常采取斜吊的办法,匆匆忙忙就把需要起吊的物资进行运输,这也是十分危险的行为。毕竟,斜吊重物时会加大它的倾覆力矩,在起吊点处会产生水平分力和垂直分力,在塔吊底部支承点会产生一个附加的倾覆力矩,从而减少了稳定系数,造成塔吊倒塌。所以,在起吊重物前,除了要保持其重量不超过塔吊额定荷载外,还应确立垂直吊路,尽可能回避斜吊,严禁六级以上大风作业,这样才能最大限度避免因斜吊引发的危险。
三、平整塔吊地基,避免软土、松土立机
由于塔吊在起吊时除了要承受自身重力,还要承受重物带来的压力,故塔吊基础不平、地耐力不够也是造成倒塌的重要原因。因为,地基不平的情况下,垂直度误差过大也会造成塔吊的倾覆力矩增大,使塔吊稳定性减少。另外,塔吊在软土、松土上立机,由于地耐力不够,特别是起吊重物时无法承受负担,会导致土层松动、机体倾覆,故在立机时,一定要选择具备足够承载力的硬土、实土,并注意加固。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳由于塔吊在起吊时除了要承受自身重力,还要承受重物带来的压力,故塔吊基础不平、地耐力不够也是造成倒塌的重要原因。
