塔吊根据不用的结构、回转、架设、变幅有着不同分类。
1、按结构型式分:
1)固定式塔吊:通过连接件将塔身机架固定在地基基础或结构物上,进行起重作业的塔吊。
2)移动式塔吊:具有运行装置,可以行走的塔吊。
3)自升式塔吊:可通过自身的专门装置,增、减塔身标准节改变起升高度的塔机,如:附着式和自行整体爬升的(内爬式)塔吊
附着式塔吊:通过附墙支撑装置将塔身锚固在建筑物上的自升塔吊。
内爬式塔吊:设置在建筑物内部,通过支承在结构物上的专门装置,使整机能随着建筑物的高度增加而升高的塔吊。
2、按回转型式分:
1)上回转塔吊回转支承设置在塔身上部的塔吊。
2)下回转塔吊回转支承设置于塔身底部、塔身相对于底架转动的塔吊。
3、按架设方法分:
1)非自行架设塔吊:依靠其他起重设备进行组装架设成整机的塔吊。
2)自行架设塔吊:依靠自身的动力装置和机构能实现运输状态与工作状态相互转换的塔吊。
4、按变幅方式分:
1)小车变幅塔吊:起重小车沿起重臂运行进行变幅的塔吊。
2)动臂变幅塔吊:臂架作俯仰运动进行变幅的塔吊。
3)折臂式塔式 起重机:根据起重作业的需要,臂架可以弯折的塔吊。它可以同时具备动臂变幅和小车变幅的性能。
一、按有无行走机构可分为移动式塔吊和固定式塔吊。
移动式塔吊、根据行走装置的不同又可分为轨道式、轮胎式、汽车式、履带式四种。轨道式塔吊、塔身固定于行走底架上,可在专设的轨道上运行,稳定性好,能带负荷行走,工作效率高,因而广泛应用于建筑安装工程。轮胎式、汽车式和履带式塔吊、无轨道装置,移动方便,但不能带负荷行走、稳定性较差,目前已很少生产。
固定式塔吊、根据装设位置的不同,又分为附着自升式和内爬式两种,附着自升塔吊、能随建筑物升高而升高,适用于高层建筑,建筑结构仅承受由起重机传来的水平载荷,附着方便,但占用结构用钢多;内爬式起重机在建筑物内部(电梯井、楼梯间),借助一套托架和提升系统进行爬升,顶升较繁琐,但占用结构用钢少,不需要装设基础,全部自重及载荷均由建筑物承受。
二、按起重臂的构造特点可分为俯仰变幅起重臂(动臂)和小车变幅起重臂(平臂)塔吊。
俯仰变幅起重臂塔吊、是靠起重臂升降未实现变幅的,其优点是:能充分发挥起重臂的有效高度,机构简单,缺点是最小幅度被限制在最大幅度的30%左右,不能完全靠近塔身,变幅时负荷随起重臂一起升降,不能带负荷变幅。
小车变幅起重臂塔吊、是靠水平起重臂轨道上安装的小车行走实现变幅的,其优点是:变幅范围大,载重小车可驶近塔身,能带负荷变幅,缺点是:起重臂受力情况复杂,对结构要求高,且起重臂和小车必须处于建筑物上部,塔尖安装高度比建筑物屋面要高出15-20米。
三、按塔身结构回转方式可分为下回转(塔身回转)和上回转(塔身不回转)塔吊。
下回转塔吊、将回转支承、平衡重主要机构等均设置在下端,其优点是:塔式所受弯矩较少,重心低,稳定性好,安装维修方便,缺点是对回转支承要求较高,安装高度受到限制。
上回转塔吊、将回转支承,平衡重,主要机构均设置在上端,其优点是由于塔身不回转,可简化塔身下部结构、顶升加节方便。缺点是:当建筑物超过塔身高度时,由于平衡臂的影响,限制起重机的回转,同时重心较高,风压增大,压重增加,使整机总重量增加。
四、按塔吊安装方式不同,可分为能进行折叠运输,自行整体架设的快速安装塔吊、和需借助辅机进行组拼和拆装的塔吊。
能自行架设的快装式塔机都属于中小型下回转塔机,主要用于工期短,要求频繁移动的低层建筑上,主要优点是能提高工作效率,节省安装成本,省时省工省料,缺点是结构复杂,维修量大。
需经辅机拆装的塔吊、,主要用于中高层建筑及工作幅度大,起重量大的场所,是目前建筑工地上的主要机种。
五、按有无塔尖的结构可分为平头塔吊和尖头塔吊。
平头塔吊、是最近几年发展起来的一种新型塔吊、,其特点是在原自升式塔机的结构上取消了塔尖及其前后拉杆部分,增强了大臂和平衡臂的结构强度,大臂和平衡臂直接相连,其优点是:1、整机体积小,安装便捷安全,降低运输和仓储成本;2、起重臂耐受性能好,受力均匀一致,对结构及连接部分损坏小;3、部件设计可标准化、模块化、互换性强,减少设备闲置,提高投资效益,其缺点是在同类型塔机中平头塔机价格稍高。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下室卷材防水各节点处理详解!防水材料是建筑功能材料的重要组成部分,材料通过施工形成整体防水层,故防水工程是建筑功能的组成部分。不仅关系结构安全对结构耐久性,房屋功能和正常使用具有直接影响。建筑物渗漏所造成的危害和财力物资的损失难以估量。 卷材防水 1、工艺流程 说明:卷材空铺、点粘、条粘、满粘均应按照此流程施工。 2、施工工艺 2.1、基层处理: 1)基层脚印、大的孔洞、凹坑等用热熔沥青及石渣(粒径 0.5~1.5cm)进行填补,裂缝用基层处理剂进行灌涂,突出物采 用人工凿除。
