土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ WT-SMS-08门座机安全监控管理系统介绍
发布于:2022-08-12 15:47:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
WT-SMS-08门座机安全监控管理系统是针对门座式起重机设计、制造的一款定制化安全监控管理系统设备。满足港口起重机使用超时长、频繁振动等特点而特别设计制造的安全监测仪器仪表,能对起重机进行全面可靠的安全监控和管理。
该系统设备不仅满足《GB/T 28264-2017起重机安全监控管理系统》国家标准, 针对起重机运行进行简单的记录和显示。
系统还对监控数据进行深度分析和处理,实现如起升制动器的溜钩监测、预警, 控制故障的逻辑诊断,关键控制部件的寿命预警等功能。
这款门座机安全监控管理系统的核心优势如下:
门座机安全监控系统
功能如下:
吊机运行的实时状态、视频图像远程至办公室集中监控(数字、汉字、图形、曲线、声音)。
历史数据存储、查询、筛选、统计。
故障报警提醒、存储、查询、统计。
基于实时数据、状态的远程故障诊断,历史数据的故障分析。
结构布局如下:
系统结构采用分布式布局,数字化传输,通讯间双隔离,优化结构的同时防止强干扰。
主机性能如下:
1.主机采用进口真彩65,536色TFT-LCD显示屏,能以数字、汉字、图形显示参数及状态,还可以通过颜色的变化反应监控状态,画面真实。
2.采用触摸式提示音操作,杜绝按键缝隙进灰尘或按键膜破裂隐患。
3.超大存储容量超6个月。
4.具备多路RS232RS485串口、USB、Ethernet通讯接口,能远程下载及更新升级程序。
5.专业版冶金桥式起重机安全监控管理系统软件,能快速自动校正、备份、恢复数据,调试简单可靠。
防护优化:
防尘箱密封条,填料函标配,隔绝金属粉尘、氧化膜、烟尘等粉尘。电路主板采用军品级电子元器件,耐高温极端环境,三喷三防油漆,高温老化,震动台检测。
兼容升级:
专业级IO采集模块,直采或与各品牌PLC通讯都能适应兼容。
远程实时监控:WT-CIMS-V2.0安全监控管理系统平台采用无线透传技术,实现了行车安全监控管理的数据、视频图像实时远程传输至办公室,管理者可以在办公室第一时间了解吊机的实时运行状态,查询历史运行数据、可以对历史记录进行大数据分析。给安全管理带来的便利,节省了管理成本。
门座机安全监控系统应用范围如下:
安全监控远程管理平台支持以动画、文本、图形等多模式、多角度展现监控的各起重机的实时数据,界面实现集群、单机、机构的实时在线数据、状态的监控及报警,实现对历史数据、报警故障记录进行查询、分析、生成报表等功能。同时实现了吊机上视频的同步远程至办公室实时在线监控。
以上便是门座机安全监控系统的介绍,如果您有什么问题,欢迎咨询。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
容易被大家忽略的防水关键点,每个都很重要!
水电改造槽 地面和墙壁开槽布水、电路,会破坏水泥结构,由于温度差过大,水管管壁会产生冷凝水,同样,水管一旦破裂发生渗漏,也会侵蚀墙壁,导致墙面发霉、脱落,等问题,所以在开槽后布管前就要对槽内进行防水处理。
