土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 梁与柱的连接
梁与柱的连接
发布于:2022-08-12 15:40:12 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
梁与柱的连接
处理连接节点时,要求遵循下列基本原则:
安全可靠。应尽可能使受力分析接近于实际工作状况,采用和构件实际连接状况相符或相接近的计算简图;连接处应有明确的传力路线和可靠的构造保证。
便于制作、运输、安装。减少节点类型;拼接的尺寸应留有调节的余地;尽量方便施工时的操作,如:避免工地焊缝的仰焊、设置安装支托等。
经济合理。对于用材、制作、施工等综合考虑后确定最经济的方法,而不应单纯理解为用钢量的节省。
梁柱连接按转动刚度的不同可分为柔性连接(铰接)、刚接、半刚接三类。
一、梁柱的柔性连接(轴压柱与梁的连接一般均用铰接)
1、梁支承于柱顶
图a:梁的支承反力直接传递给柱的翼缘。相邻梁之间留一空隙,以便安装时有调节余地。传力明确,构造简单,施工方便,但当两相邻梁反力不等时即引起柱的偏心受压,一侧梁传递的反力很大时,还可能引起柱翼缘的局部屈曲。
图b:即使两相邻梁反力不等,柱仍接近轴心受压。突缘加劲肋底部应刨平顶紧于柱顶板;柱腹板是主要受力部分,其厚度不能太薄;在柱顶板之下,应设置加劲肋,加劲肋要有足够的长度,以满足焊缝长度的要求和应力均匀扩散的要求;
图片[7]-钢结构构件的拼接方法汇总-筑楼人
2、梁支承于柱侧
图a:梁的反力较小时,梁可不设支承加劲肋,直接搁置在柱的牛腿上,用普通螺栓相连;构造比较简单,施工方便。
图b:梁反力较大时采用。梁的反力由端加劲肋传给支托;支托采用厚钢板(其厚度应大于加劲肋的厚度)或加劲后的角钢,与柱侧用焊缝相连 。
图c:两邻梁反力相差较大时采用。梁的反力通过柱的腹板传递,使柱仍接近轴心受力状态。
图片[8]-钢结构构件的拼接方法汇总-筑楼人
二、梁柱的刚性连接(框架梁、柱一般采用刚性连接)
需满足以下几个要求:
保证将梁段的弯矩和剪力可靠地传到柱子;保证节点刚性,使连接不至产生明显的相对转角;构造简单,便于施工;
图片[9]-钢结构构件的拼接方法汇总-筑楼人
图a、b:通过焊缝将弯矩和剪力直接传给柱子.可以认为梁端弯矩全部由翼缘连接焊缝传给柱子,而剪力由腹板焊缝传给柱子。
为使翼缘连接焊缝能在平焊位置施焊,要在柱侧焊上衬板,同时在梁腹板端部预先留出槽口,上槽口是让出衬板位置,下槽口是为了满足施焊要求。
图c、d :通过高强螺栓和焊缝将梁端弯矩和剪力传给柱子。由于要通过连接板和角钢才能将力传给柱子,故属于间接传力的构造。
梁在和柱连接的范围内可以设置横向加劲肋如图b、d所示,也可不设如图a、c所示,后一情况需对柱腹板和翼缘的强度和稳定作出验算。
梁与柱、梁节点连接形式,柱脚节点连接形式图纸
通用的钢框架梁与柱的刚性连接节点构造大样设计cad图(含三种设计)
知识点:梁与柱的连接
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
主次梁的连接构造
一.次梁为简支梁 1、叠接 构造:在主梁上的相应位置应设置支承加劲肋,以免主梁腹板承受过大的局部压力。 特点:构造简单,次梁安装方便,但主、次梁体系所占的净空大。 计算:一般不用计算,螺栓只是起到安装固定作用。 2、侧面连接: 构造:次梁连于主梁的侧面,可以直接连在主梁的加劲肋上(图a、b)或连于短角钢上(图c)。 特点: 图a:为用螺栓连于劲肋上,构造简单,安装方便,但须将次梁的上翼缘和下翼缘的一侧切除;
