一.次梁为简支梁
1、叠接
构造:在主梁上的相应位置应设置支承加劲肋,以免主梁腹板承受过大的局部压力。
特点:构造简单,次梁安装方便,但主、次梁体系所占的净空大。
计算:一般不用计算,螺栓只是起到安装固定作用。
![图片[4]-钢结构构件的拼接方法汇总-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130132206-60155d7ed2ff6.png)
2、侧面连接:
构造:次梁连于主梁的侧面,可以直接连在主梁的加劲肋上(图a、b)或连于短角钢上(图c)。
![图片[5]-钢结构构件的拼接方法汇总-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130132207-60155d7f3fb12.png)
特点:
图a:为用螺栓连于劲肋上,构造简单,安装方便,但须将次梁的上翼缘和下翼缘的一侧切除;
图b:为采用工地焊缝连接,此时螺栓仅起临时固定作用,但次梁腹板端部焊缝焊接不太方便;
图c、d:为用短角钢角钢连接主次梁的螺栓连接或安装焊缝,需要将上翼缘局部切去。
计算:
图a、b:连接需要的焊缝或螺栓应按次梁的反力计算,考虑到并非理想铰接,故计算时,宜将次梁反力增加20~30%。
图c:当计算螺栓①时可将短角钢视为与次梁为一体。因此,螺栓①应承担次梁支反力R和力矩M=Re的共同作用,而螺栓②则只承受R的作用。反过来,也可以将短角钢视为与主梁为一体。则螺栓①只承受反力R的作用,而螺栓②则应承担次梁支反力R和力矩M=Re的共同作用。
图d:计算方法与图c类似。即焊缝①和焊缝②也分别承担R或R和M=Re的共同作用。
二、次梁为连续梁
1、叠接
与前面叠接相同,只是次梁连续通过,不在主梁上断开.当次梁需要拼接时,拼接位置可设在弯矩小处.主、次梁之间只要用螺栓或焊缝固定它们的相互位置即可。
2、侧面连接:
构造:为了保证两跨次梁在主梁处的连续性,必须在上、下翼缘处设置连接板。
![图片[6]-钢结构构件的拼接方法汇总-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130132208-60155d8041ef8.png)
图a:用高强螺栓连接,次梁的腹板连接在主梁的加劲肋上,下翼缘的连接板分成两块,焊在主梁腹板的两侧。
图b:用工地安装焊缝连接,次梁支承在主梁的支托上,在次梁的上翼缘设有连接板,而下翼缘的连接板则.由支托的平板代替。
计算:
支座反力由支托传至主梁,端部的负弯矩,则由上下,翼缘承受,连接、盖板和顶板传递M分解的水平力,F=M/h(h次梁高)其截面尺寸和焊缝螺栓的连接计算均用F,为避免仰焊,连接盖板比上翼缘窄,拉板比下翼缘宽。
知识点:主次梁连接构造
免费5人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1103 人订阅
